Fjerne rust
Per-joar
skal ta endel flekker som er på bruks bilen min, den skal hellakkeres etterhvert men tenkte å ta all overflate rust, og lurte på hva jeg skal ha på etter jeg har pussa vekk rusta?
har noen slik "hagmans rostskydd" eller noe i den duren, rød litt tjukk "lakk" , er dette greit å pensle på for å ungå at det kommer igjen,? blir ikke lakkering av hele bilen før utpå vintern.
Brunox er vel gode greier, men hvis all rusta er vekke og du har heilt reint står så er det best å bruke to komponent grunning. Den er heilt tett. Hagmans er også kvalitet.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
På bart stål sprayer du på Ferromax som du lar tørke helt ut, så grunner du og lakkerer midlertidig oppå det. Det er ei veldig god løsning.
Ferromax trenger inn i stålet og beskytter tvers igjennom.
Om det er samme ferromaxen som dette firmaet produserer http://www.chemical.no - så bør man kanskje ta en titt på hva andre brukere her på forumet har erfart med disse. ADVARSEL ! http://www.chemical.no
Sandblås rusta, og bruk 2k epoxy over, så kan du sparkle og pusse etterpå.. bedre måter kan det ikke gjøres på
Bare litt synd man må ha dette på lakksprøyte, for det finnes vil ikke på spray ? Litt upraktisk å sprøyte bare noen småflekker liksom.
MÅ ikkje bruka lakksprøyta! bruk pensel/liten målar kost! ( greit når det er snakk om små flekker)
Lakksprøyta er tingen på større flater/område.
Blir ikke dette altfor tynt til å pensles altså ?
Det er tynt ja,men er ikkje problem og pensle på.. Skal berre vera eit tynt lag..
Men skal du ha på større flate ville eg brukt lakksprøyta.Og vist da er plassa som blir synlege f.k.s bak skjerm,panser o.s.v.
2K epoksyprimer er det eneste som funker.Dette får du kjøpt hos lakkverksteder og ikke på butikk.
Har jobbet som lakkerer og bilopretter i snart 9år nå......Har sett det som funker å ikke funker iløpet av den perioden..... ;)
Ta American Hotrod forexempel.Når dem sandbåser bilene rene,primer dem bilene med epoxy etterpå og ikke noe annen grunning......
Finværsbil : Sierra Cosworth 2wd 88 mod :
2k epoxyprimer fås kjøpt i butikk. Vel, ihvertfall på Mekonomen Jessheim. De gjemmer det bak disken og fås kjøpt på forespørsel. Forøvrig helt enig med deg.
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
Heilt enige me du! :D
  • 3 weeks later...
Jeg gjorde akkurat denne jobben på kanalene på cosworthen min. både i kanal og ett par andre plasser.
1:først slipte jeg vekk nesten all rusta(som jeg klarte)
2:gikk så over med LOCTITE 7500 tror jeg den heter. omvandler rust til kjemisk metall. etter å ha tatt å dynket nesten hele bilen under med dette x antall ganger.(der rusta var)
3: så gikk jeg over der jeg hadde behandlet med 2 komponent epoxygrunning!
4:Tectylerte over dette igjen og dette skal visst ikke begynne å ruste igjen på en goood stund. kompis kjørte med samme epoxy grunninga på reint stål en hel vinter og var ikke antydning til rust når våren kom engang!
Denne diskusjonen har eg hatt en del ganger. Er ingen lakkerer selv, men flere proffe lakkerere bruker først sparkel og så 2k grunning på sparkelet. Men eg trives best med å ha primeren rett på stålet. Føler at stålet er bedre beskyttet då, men begge deler er sikkert fullgode valg. Men det hjalp nok ikkje deg så mye her. Sikkert noen som har full kontroll på dette her inne.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
