sonmic Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 Hei igjen folkens! Lurer på hvordan man stiller inn en acurator, hva vei skruer jeg for ogfå trykket opp? Acuratoren er ebay kjøpt, den har stått på en cosworth, men skulle fint passe på min? (universal)-31 acurator som skal tåle 20psi, har planer om og stille den inn på 12-14psi. blir vel rett under 1bar. Skulle dette gå fint? Trim:Fast road kamOppborret blokkStørre stempler (lav kom)Portet innsug/ utblås og turboForserket ventil fjørerForsterket clutch++ Trykket var på 0.6bar før og da skulle bilen yte ca. 200hk, vil akslingene takle mer? Takker for svar Sondre Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
escort rs turbo Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 hvordan var dette ijen, skru dn sånn at du ikke ser gjengene på d staget dær mer, åsså bruker du bare en slik bleed ventil på vakumet, er mye lettere å justere trykket da. -86 escort rs turbo-89 sierra cosworth-96 mondeo 4x4-10 fiesta 1.4tdci Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 (edited) Ville justert den inn til ca 6-8mm forspenn på staget.Altså slik at når den er av er det 6-8mm bort til pinnen på wg, i forhold til midten på hullet på acturatorstaget.Slik at du må dra den 6-8mm mot wg-armen for å få den på.Og så ser du hvor mye trykk den produserer da, og justerer med bleed etterpå til ønsket trykk.Anbefaler en skikkelig bleed ventil som Turbo XS eller Turbosmart.Viss ikke kommer du til å slite med å få det justert bra inn.. Men 200hk på 0.6 bar på en RST er nok mindre sannsynlig dessverre.Klarer den effekten på dobbelt så mye trykk skal du være fornøyd Og drivledd er forbruksvare på RST viss du bruker bilen skikkelig, dvs. det spinner.Husker min, fikk jo ikke feste på 3.gir på tørt føre, heller ikke på 4.gir når det var vått.Og det med skikkelig gode dekk og ATB diff..Så da er det ikke så rart drivleddene ryker.Men ved rolig kjøring holder det en god stund.. Edited October 14, 2008 by Escort RST WRC Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonmic Posted October 14, 2008 Author Share Posted October 14, 2008 Ville justert den inn til ca 6-8mm forspenn på staget.Altså slik at når den er av er det 6-8mm bort til pinnen på wg, i forhold til midten på hullet på acturatorstaget.Slik at du må dra den 6-8mm mot wg-armen for å få den på.Og så ser du hvor mye trykk den produserer da, og justerer med bleed etterpå til ønsket trykk.Anbefaler en skikkelig bleed ventil som Turbo XS eller Turbosmart.Viss ikke kommer du til å slite med å få det justert bra inn.. Men 200hk på 0.6 bar på en RST er nok mindre sannsynlig dessverre.Klarer den effekten på dobbelt så mye trykk skal du være fornøyd Og drivledd er forbruksvare på RST viss du bruker bilen skikkelig, dvs. det spinner.Husker min, fikk jo ikke feste på 3.gir på tørt føre, heller ikke på 4.gir når det var vått.Og det med skikkelig gode dekk og ATB diff..Så da er det ikke så rart drivleddene ryker.Men ved rolig kjøring holder det en god stund.. visste han snakka piss! WTB 2.0 YBT til min bil hehe. Men takk for svar Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 Hehe, ja er ganske mange som snakker over hode på hk-antallet dessverre.Annonsehester kaller jeg det Hehe, ja RST med Cosworth motor hadde vært artig det Bare hyggelig Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonmic Posted October 14, 2008 Author Share Posted October 14, 2008 Hehe, ja er ganske mange som snakker over hode på hk-antallet dessverre.Annonsehester kaller jeg det Hehe, ja RST med Cosworth motor hadde vært artig detBare hyggelig Føler meg enda mer svindlet for de 20 høvdingene jeg ga for bilen, skulle ha gitt han 5 maks slik bilen så ut Synd for han og bruke 30000 på trim og ikke nå 200hk XD Hmmm tror du det blir mye arbeid med en sånn konvertering? kan jeg modde den til FWD ;D Vil ha sprekere motor! Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 Føler meg enda mer svindlet for de 20 høvdingene jeg ga for bilen, skulle ha gitt han 5 maks slik bilen så ut Synd for han og bruke 30000 på trim og ikke nå 200hk XD Hmmm tror du det blir mye arbeid med en sånn konvertering? kan jeg modde den til FWD ;D Vil ha sprekere motor!Når ikke 200hk uten å skifte til en større turbo.. rundt 1bar på en sierra 2wd t3 så er du vel der.. 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonmic Posted October 14, 2008 Author Share Posted October 14, 2008 Hva er turboen jeg har på min god for? Garret T3 AR42 Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 Hva er turboen jeg har på min god for? Garret T3 AR42185hk rundt der 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 Klarer vel kanskje litt mer, men da med høyt ladetrykk..Dvs. ikke varig for turboen.. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonmic Posted October 15, 2008 Author Share Posted October 15, 2008 Klarer vel kanskje litt mer, men da med høyt ladetrykk..Dvs. ikke varig for turboen.. Når jeg trodde jeg ikke kunne ble mer misfornøyd med bilen Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted October 16, 2008 Share Posted October 16, 2008 Når jeg trodde jeg ikke kunne ble mer misfornøyd med bilen Er jo bare å kjøpe deg en cossie 2wd turbo da 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted October 16, 2008 Share Posted October 16, 2008 hva er en acurator? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted October 16, 2008 Share Posted October 16, 2008 hva er en acurator?Det er norsk for ACTUATOR. 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonmic Posted October 17, 2008 Author Share Posted October 17, 2008 Er jo bare å kjøpe deg en cossie 2wd turbo da Så heldig jeg er med bilen så sprenger den visst jeg setter noe sånt på Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted October 17, 2008 Share Posted October 17, 2008 Så heldig jeg er med bilen så sprenger den visst jeg setter noe sånt på Du kan jo ikke akkurat forvente gull og grønne skoger for 20k da.. hadde du gitt 35k hadde jeg kansje syntes det var ett dårlig kjøp.. 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonmic Posted October 17, 2008 Author Share Posted October 17, 2008 Du kan jo ikke akkurat forvente gull og grønne skoger for 20k da.. hadde du gitt 35k hadde jeg kansje syntes det var ett dårlig kjøp.. Han skulle ha 30k først Men om 1bar går på bilen min ? Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
escort rs turbo Posted October 17, 2008 Share Posted October 17, 2008 d går vel d, men du må vel ha en chipp. -86 escort rs turbo-89 sierra cosworth-96 mondeo 4x4-10 fiesta 1.4tdci Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonmic Posted October 17, 2008 Author Share Posted October 17, 2008 d går vel d, men du må vel ha en chipp. Har tydeligvis det måleren gikk til 1bar Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted October 17, 2008 Share Posted October 17, 2008 Jeg kjørte 1,2 bar peak og hold på 1,1 bar uten chip. Helt org. hjerne.Så er ikke alle dette er tilfelle på Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonmic Posted October 18, 2008 Author Share Posted October 18, 2008 Jeg kjørte 1,2 bar peak og hold på 1,1 bar uten chip. Helt org. hjerne.Så er ikke alle dette er tilfelle på Og dette gikk fint? Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted October 18, 2008 Share Posted October 18, 2008 Ja, jeg fikk ikke kutt med dette ladetrykket.Men er ofte man får dette på 0,7 bar, er der den org. trykksperra ligger.Jeg hadde ikke amalventil, brukte -31 acturator og bleedventil.Med nyoverhalt turbo og en motor i god stand, gikk dette helt greit.Men den var justert inn og målt, slik at jeg visste at den fikk nok bensin og at tenningen var rett justert.Er dette som er alfa og omega.. Får den ikke nok bensin, så går det galt uansett..Så vil IKKE anbefale å gjøre dette på din motor med mindre du også er sikker på at det er riktig justert inn,og at motor/turbo er i god nok stand til å gjøre dette. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonmic Posted October 18, 2008 Author Share Posted October 18, 2008 Ja, jeg fikk ikke kutt med dette ladetrykket.Men er ofte man får dette på 0,7 bar, er der den org. trykksperra ligger.Jeg hadde ikke amalventil, brukte -31 acturator og bleedventil.Med nyoverhalt turbo og en motor i god stand, gikk dette helt greit.Men den var justert inn og målt, slik at jeg visste at den fikk nok bensin og at tenningen var rett justert.Er dette som er alfa og omega.. Får den ikke nok bensin, så går det galt uansett..Så vil IKKE anbefale å gjøre dette på din motor med mindre du også er sikker på at det er riktig justert inn,og at motor/turbo er i god nok stand til å gjøre dette. Bah, må skaffe meg en bleed ventil da vanskeligt og montere disse? Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted October 18, 2008 Share Posted October 18, 2008 Neida. Den kobles inn på slangen mellom kompressorhus på turboen og acturatoren.Men vil anbefale å bytte acturator også. En org. er som oftest veldig slapp, og klarer ikke å holde på trykket opp på turtall.Som oftest vil du da få et høyt trykk på mellomregisteret, og så faller trykket som en stein når du får høyt turtall.Du vil også få ustabilt trykk også viss acturator er slapp. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonmic Posted October 18, 2008 Author Share Posted October 18, 2008 Neida. Den kobles inn på slangen mellom kompressorhus på turboen og acturatoren.Men vil anbefale å bytte acturator også. En org. er som oftest veldig slapp, og klarer ikke å holde på trykket opp på turtall.Som oftest vil du da få et høyt trykk på mellomregisteret, og så faller trykket som en stein når du får høyt turtall.Du vil også få ustabilt trykk også viss acturator er slapp. skiftet nettopp til -31 derfor jeg lurte på hvordan jeg stilte den inn jeg la merke til det med høytrykk på mellom regi, men det datt ikke noe på slutten av registeret. Ford Escort RS turbo S2 1986Link til bilen:Min RSTTheli (bandet mitt. Prog rock) Link to comment Share on other sites More sharing options...
