Hei!
Hvordan sjekker man om den brune føleren på innsuget er defekt?
Hvis jeg kobler den ut når jeg har bilen på tomgang så skjer det ingen ting. Skal det være sånn ?
4x4 sierra cosworth med l8
Mvh Kim
ohm den
jeg byttet ganske enkelt min
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Guest cosworth2wd89
Hei!
Mvh Kim
ja min går også like fint på tomgang selv om man kobler den fra.. er lufttemp sensor..
skal være ca 6,8 ohm på 15-20 grader , må sjekke litt
Vanntemp.føler og innsugstemp.føler
10 grader 6 kilo ohm
20 grader 3,75 kilo ohm / 3 volt
30 grader 2,42 kilo ohm
40 grader 1,6 kilo ohm
50 grader 1,08 kilo ohm / 1 volt
60 grader 0,75 kilo ohm
70 grader 0,53 kilo ohm
80 grader 0,38 kilo ohm / 0,3 - 0,5 volt
90 grader 0,27 kilo ohm
Guest AndreasWetrhus
OT! Hvor mye betyr denne? Har ikke hull i innsuget til min <_<
Slags innsug har du da? t25? bare å borre et hull å gjenge det.. ecu'en er glad i det signalet..
Har slikt et innsug:
Merker ikke noe galt ved å kjøre uten.
en lufttemp føler er for å "føle" hvor varm innsugsluften er og sender signaler til ecu om den skal gi mer eller mindre bensin.. Men om det gir ett merkbart forskjell på lambda verdien vet jeg ikke. Har ikke testet det selv.
Men for sikkerhetens skyld så ville jeg ha gjort det.
