Guest Trouble-maker Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 har ringt litt rundt og hørt på priser på lager nå.. har en del lyd i min, så mistenker lager foran + bak.. lager foran får jeg for 500,-lager bak... hør nå folkens og få hakeslipp!!! 1700kr!!!! og dette er med mine 30%hva er det bak lget av? komplt med nav og alt det da eller? sinnsyke priser... får lytte litt på min og se hvem som er def... håper på bare foran...
Cosworth Racing1 Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 har ringt litt rundt og hørt på priser på lager nå.. har en del lyd i min, så mistenker lager foran + bak.. lager foran får jeg for 500,-lager bak... hør nå folkens og få hakeslipp!!! 1700kr!!!! og dette er med mine 30%hva er det bak lget av? komplt med nav og alt det da eller? sinnsyke priser... får lytte litt på min og se hvem som er def... håper på bare foran... Du trenger vel ikke akkurat lytte for å finne ut om hjullageret er gåen. Bare å jekke opp bilen det og prøve å bevege på hjulet da. Sideveis og opp og ned.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Guest SMTuning Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 Du trenger vel ikke akkurat lytte for å finne ut om hjullageret er gåen. Bare å jekke opp bilen det og prøve å bevege på hjulet da. Sideveis og opp og ned.. er det ikke opp og ned for hjullager og sidveis for opphengskula?
Escort RST WRC Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 Dersom det er slakk i hjullageret vil du kjenne det uansett hvilken vei du beveger.Beveger seg ut fra senter.. Du kan som sagt jekke opp bilen og kjenne etter slakk, men også veldig viktig å snurre på hjulet.Dette er den beste måten å sjekke det på, vil som oftest høre en ganske markant lyd viss lageret er defekt.Og dette hører du også når du kjører.Kan være en indikasjon hvilke side det er defekt, etter hvilken vei du svinger når det lager lyd.Pleier som oftest å være defekt venstre side når du svinger til høyre, og motsatt..Men dette kommer an på hvilke av lagerringene som har tatt kveld.. Men det pleier ikke å være noe vanskelig å finne Hvilken bil har du, og modell? Tenkte på å sjekke litt priser. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest Trouble-maker Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 vet da hvordan man finner ut hvilket lager som er def.. men sitter mann i bilen så rummler det fra alle kanter.. og et def lager bør det ikke nødvendigvisvære slakk i ... Saken er ikke hvordan jeg finner hvilket lager det (det er bare å gidde å ta bilen inn i en løftebukk på jobben) mn jeg er ikke int i måtte bate 1700kr for et lager.. eller fler...
Siberiantiger Posted October 26, 2008 Posted October 26, 2008 Mitt bakre lager er også slarke i (bak til høyre) Jeg har ingen ulyder (ennå) men er litt usikker på om det er det som kan være årsaken til at jeg enkelte ganger kjenner vibrasjoner.. Jeg har hatt bilen min opp på jekk, og kjenner et bitte lite slarke der, men kanskje ikke nok til at det er NØDT til å skiftes akkurat nå.. Problemet med Ford, ihvertfall Ford Mondeo 2.0 TDCi Stv. som jeg har, er at hjullageret bak er et komplett nav. Altså alt i ett.. du må i tillegg bytte ABS sensor når du først holder på.. den koster et par hundre lapper. Jeg har også 30% rabatt på f.eks Mekonomen, BilXtra, BilSpectra så 1700,- er nok det beste du kan få til.. Vær glad du har den rabatten! Skal du få det billigere, må du få det til innkjøps pris.. det er det ikke mange som får til.. hvis du ikke har en i familien som driver med salg av slike deler da. 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Mondeo Power Posted October 26, 2008 Posted October 26, 2008 ABS sensoren sitter støpt i lageret/navet bak på mondeo mk3, så du får ikke byttet den løst. Koster fort 2-2500kr uten rabbatt.
Siberiantiger Posted October 26, 2008 Posted October 26, 2008 ABS sensoren sitter støpt i lageret/navet bak på mondeo mk3, så du får ikke byttet den løst. Koster fort 2-2500kr uten rabbatt. Ok, det kan være en ledning det snakkes om da i forhold til ABS sensor.. 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
