mr_scorpio Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 sliter veldig m høyt bensin forbruk på min Mondeo 2,0 16v stv (ca 0,9 på mila v normal kjøring) Føler at bilen mangler effekt på en måte Har bytta LMM og d hjalp på draget på bilen men ikke på bensin forbruket.Bilen tikker (vet ikke om det har mye å si)Skal bytte termostat pga motor blir aldri varm noen andre forslag? 1968 Mercury Montego MX wagon 390,1969 Mercury Cyclone Fastback 351w 1977 Ford Granada 2,3L Automatic 1986 Ford Scorpio 2,9i GL,1993 Ford Scorpio 2,9i Ghia Estate, 1993 Ford Scorpio 2,0 GLX, 1994 Ford Scorpio 2,0i , 1998 Ford Scorpio 2,5 TD 1998 Ford Explorer 4,0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siberiantiger Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 En kald motor vvil alltid bruke mer enn en varm motor, men om det er det som gjør at du får et høyt forbruk er vel usikkert.. det er vel ihvertfall en av faktorene. Så sørg ihvertfall for at motoren får den temperaturen den skal ha. Hva forventes av forbruk på en slik bil? 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_scorpio Posted November 3, 2008 Author Share Posted November 3, 2008 er vel 0,75-0,8 som er normalt på den har jeg hørt 1968 Mercury Montego MX wagon 390,1969 Mercury Cyclone Fastback 351w 1977 Ford Granada 2,3L Automatic 1986 Ford Scorpio 2,9i GL,1993 Ford Scorpio 2,9i Ghia Estate, 1993 Ford Scorpio 2,0 GLX, 1994 Ford Scorpio 2,0i , 1998 Ford Scorpio 2,5 TD 1998 Ford Explorer 4,0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siberiantiger Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 er vel 0,75-0,8 som er normalt på den har jeg hørt Det er nå egentlig små marginer når normalen er 0,8 og du kjører på 0,9 Det kan være en kombinasjon av mange ting. Dekk f.eks.. dekk med mye rullemotstand kan øke forbruketSotede plugger.. Gammel oljeVask bilenTa unødvendig utvendig utstyr.. Kjør ikke med unødige saker i bilen..Mye bruk av aircondition og stort anlegg kan også øke forbruketKjører du mye med vindu åpne kan det være med på å øke forbruket..Kjøremønsteret ditt.. er du har på gassen.. bruker du "feil" gir osv Ja, dette ser ut til å være ubetydelige/bagateller, men "alle bekkker små gjør en stor å" Nå sier jeg ikke at dette er tilfellet hos deg, men dette er generelle ting man bør tenke over. Håper du finner ut av det. Jeg er selv ute etter å bruke minst mulig.. kjører derfor minst mulig kort strekninger hvis jeg ikke må.. holder stort sett farts grensen (50 - 80), holder motoren i orden. Kjøper dekk som ikke har for stor rullemotstanda osv.. Fra 0,75 kom jeg ned i 0,65 og er fornøyd med det. Ja, jeg har diesel, men prinsippene er de samme. Hvis du f.eks chipper bilen, men beholder samme kjøremønster (altså ikke utnytter chippen for motorkraften) kan du gå betydelig ned i forbruk.. ihvertfall 0,5 hvis du er heldig. 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_scorpio Posted November 3, 2008 Author Share Posted November 3, 2008 Det er nå egentlig små marginer når normalen er 0,8 og du kjører på 0,9 Det kan være en kombinasjon av mange ting. Dekk f.eks.. dekk med mye rullemotstand kan øke forbruketSotede plugger.. Gammel oljeVask bilenTa unødvendig utvendig utstyr.. Kjør ikke med unødige saker i bilen..Mye bruk av aircondition og stort anlegg kan også øke forbruketKjører du mye med vindu åpne kan det være med på å øke forbruket..Kjøremønsteret ditt.. er du har på gassen.. bruker du "feil" gir osv Ja, dette ser ut til å være ubetydelige/bagateller, men "alle bekkker små gjør en stor å" Nå sier jeg ikke at dette er tilfellet hos deg, men dette er generelle ting man bør tenke over. Håper du finner ut av det. Jeg er selv ute etter å bruke minst mulig.. kjører derfor minst mulig kort strekninger hvis jeg ikke må.. holder stort sett farts grensen (50 - 80), holder motoren i orden. Kjøper dekk som ikke har for stor rullemotstanda osv.. Fra 0,75 kom jeg ned i 0,65 og er fornøyd med det. Ja, jeg har diesel, men prinsippene er de samme. Hvis du f.eks chipper bilen, men beholder samme kjøremønster (altså ikke utnytter chippen for motorkraften) kan du gå betydelig ned i forbruk.. ihvertfall 0,5 hvis du er heldig. Prøver selv å bruke minst mulig (gidder ikke kjøre gris med noe som ikke går alikevel hehe)er nye plugger for 100mil siden ( bytte olje , olje filter, luftfilter, pollenfilter, regreim , vifte reim i samme slengen + reseta hjernen etter servicen (Ford Prosedyre)Vasker og vokser bilen minst 1 gang i uka, bruker ikke Ac på vintern , men m jevnlig bruk av ac så målte jeg 1l pr milanlegg er kun en kasse m 2 x 12" og ellers lite annet i bilen 1968 Mercury Montego MX wagon 390,1969 Mercury Cyclone Fastback 351w 1977 Ford Granada 2,3L Automatic 1986 Ford Scorpio 2,9i GL,1993 Ford Scorpio 2,9i Ghia Estate, 1993 Ford Scorpio 2,0 GLX, 1994 Ford Scorpio 2,0i , 1998 Ford Scorpio 2,5 TD 1998 Ford Explorer 4,0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boosti Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 2,0 16v er en tørst motor, min ligger på rundt liter`n på mila..men er vant til volvo 850 med 2,5l 20v automat, så da blir liter`n på mila ganske så lavt forbruke for meg Mondeo Mk1 prosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egil Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 (edited) Har på min 1998model hatt 0,82L/10Km da med 195/65X15 dekk profil (men dette stemmer ikke riktig ,forbruket er lavere ) hastighetsmåleren viser for mye ca 3>5km i forhold til riktig hastighet Da er også forbruket litt laver pr.mil ,mere riktig rundt 0,78>80 pr 10Km Edited December 7, 2008 by Egil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 Med min kjøring på 94 mod mondeo, ligger jeg på 1,1 liter på mila med Min vanlige kjøring. Og den kan variere veldig. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
to far gone Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 2,0 16v er en tørst motor, min ligger på rundt liter`n på mila..men er vant til volvo 850 med 2,5l 20v automat, så da blir liter`n på mila ganske så lavt forbruke for meg støtter den ,denne motoren er kjent for å bruke betydelig mer en 1800 i samme bil eller for eks doch motor i sierra og scorpio HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest johanness1 Posted December 20, 2008 Share Posted December 20, 2008 mondeo 2 liter, ligger på ca 1 liter på mila, under øko kjøring, og nærmere 2 liter med hard pedal.bruker du mye ac, eller har stort anlegg, eller kraftige ekstra lys, så dynamon må jobbe mer så bruker den også mer bensin og bruk så høyt gear som mulig og lite gass, da sparer du bensin.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Futte Posted December 20, 2008 Share Posted December 20, 2008 Har en 96 2.0 4x4 som har forbruk fra 0,75 langkjøring,0,85 på jobbkjøring, 1,1 på bykjøring og 1,3 med 1200kg vogn/henger.Kjører på 205*55*16 sommer og 185*65*15 vinterdekk. _______________________ Med hilsen / Best Regards Anders T. Flat Out Racing "When in doubt, go flat out." Link to comment Share on other sites More sharing options...
