Guest Endres Posted December 31, 2008 Posted December 31, 2008 Skal bytte bærearms foringer på mon 93 mondeo 2.0, og lurer på om det er vanskelig.Eventuelt om noen har eller kan lage en "How To" har også et problem med temperatur måleren. den går ikke opp til "normal", den rører seg altså ikke. Noen som har tips til hva som kan være galt?
forddigger Posted January 1, 2009 Posted January 1, 2009 Skal bytte bærearms foringer på mon 93 mondeo 2.0, og lurer på om det er vanskelig.Eventuelt om noen har eller kan lage en "How To" har også et problem med temperatur måleren. den går ikke opp til "normal", den rører seg altså ikke. Noen som har tips til hva som kan være galt? du får kjøpt komplett bærebru på biltema og er veldig enkelt og bytte. mener den sitter i 3 skruer. eneste som er "problem" er att du må kappe den ene skruen (den framre) fordi du ikke får opp skruen på grunn av att motoren er i veien. men når du skal sette inn den nye bærebrua så er det bare å sette inn skruen andre veien så det er mutteren som sitter opp mot motoren. er veldig lettvindt. mvh Erik
Mondeo Power Posted January 1, 2009 Posted January 1, 2009 har også et problem med temperatur måleren. den går ikke opp til "normal", den rører seg altså ikke. Noen som har tips til hva som kan være galt? Mest trolig tempgiveren på termostathuset, den nederste. (ford delenr.: 6193368)
Escort RST WRC Posted January 1, 2009 Posted January 1, 2009 du får kjøpt komplett bærebru på biltema og er veldig enkelt og bytte. mener den sitter i 3 skruer. eneste som er "problem" er att du må kappe den ene skruen (den framre) fordi du ikke får opp skruen på grunn av att motoren er i veien. men når du skal sette inn den nye bærebrua så er det bare å sette inn skruen andre veien så det er mutteren som sitter opp mot motoren. er veldig lettvindt. mvh Erik Er motsatt side man må kappe den fremre bolten, fordi girkassen er i veien Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
forddigger Posted January 1, 2009 Posted January 1, 2009 Er motsatt side man må kappe den fremre bolten, fordi girkassen er i veien stemmer, min feil. men da er det enda lettere
Guest Endres Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 var ute og kjørte idag og brukte mye turtall og da bevegde temp måleren seg nesten til "normal", men når jeg begynte å kjøre normalt, så gikk den ned igjenn.Noen som har noen formening om hva det kan vere. Termostat,tempgiver...?? Takker for svar!
Mk1-Sindre Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 Blåser det normalt varmt i vifta da? Om det blir mye varmere jo mer turtall du bruker, kan det være termostaten du må bytte. Såklart, det blir jo varmere når man bruker mer turtall, men innenfor rimelighetens grenser. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Guest Endres Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 (edited) såklart blir det varmere når jeg bruker mer turtall, men ved normal kjøring flytter ikke viseren på tempmåleren seg.men når jeg kjørte med mye turtall kon den nesten opp på "normal" Synes at varmeapparatet ikke er helt som det skal. synes det er for kalt. når jeg kjørte på turtall ble det raskt mye varmere, men sank raskt igjenn når jeg begynte å kjøre normalt Edited January 4, 2009 by Endres
