Hei hopp :)
Noen som har noe bekjennskaper til EFI innsprøytning på rs turboen?
Hva er det egentli som skall til for og få elektrisk innsprøytning? hva må byttes? må el nette byttes? eller er orginal rst likens bare at du må ha jærne`n osv ?
Er ikke EFI`n enklere og hente hester utav?
etter som at du ikke får chippa ECU`n som er orginalt på rsturbo? Så du ikke får lada noe spess over 1 bar.. i såfall så må du ha ei dyse til eller nytt sprut system til 700 pund ell no ??
Blir det samme problem med efi sprut`n og ell? Eller er det bare og få chippa og justert, eventuellt bytte dyser?
Hva er enklest og hente hester utav?
Og helt til slutt hvilken av escortene ble levert med efi orginalt? fra år til år? noen spesial benevning på disse eller? er så mange forskjellige, cl,clx osv osv.. hvem er EFI?
ingen rst kom med efi...
bilen på bildet er vanen til han jeg ikke husker navnet på ha 2.1 ZVH og det er cossie-sprut som blir brukt...
grunnen til at det står EFI på innsuget er at det er fra fiesta rst, som kom med efi... dette blir brukt fordi da passer dysene rett over og er enkelt og greit...
håper du skjønte dette :)
Cosworth!
at escort rst ikke kom med efi vet jeg, men var det ikke en "vanlig 1,6" som kom med efi da?
Mener at noen xr3i`er ble levert med EFI
men må jeg ha fra fiesta eller går det med fra xr3i`n ? i verste fall er det noe miljø for fiesta RST i norge?
og bør jeg bytte elnett og full pakke da? eller er det mye av det sammme?
visst jeg må bytte el nett så er det greit og viste d nå mens bilen allerede er ribba og d orginale nette er reve ut...
Mange takk for linken liero! :D
det er en ganske stor operasjon og du bør ha greit med peiling på elektro, skal du klå med dette...
du må sette i sammen 2 ledningsnett, og det er ikke den enkleste saken i verden, og i tillegg må fordeleren bygges om (sveises i sammen med en del fra cossie)....
du kan godt bruke innsug fra enten frst eller en xr3i-efi, men du må modde toppen for å få plass til dysene...
frst ble aldri levert i skandinavia, så det kryr ikke akkurat av dem gher....
Cosworth!
får vell bare skrin legge det da =/ selv om d hadde vært en del enklere enn den ke-jetronic shit`n..
er vell så si umulig og få opp bensintrykke til å lade noe mer enn 220hk med den? får vell ikke noe steg 2-3 bensin ecu`er eller chipper til de? Eller finnes det noen anne måte og få opp bensin trykke?
Men og har lest noe om en vakumslange fra bensin regulatoren og så inn på røre som går over topp deksle? ikke det at jeg har peiling på det men =/
Noen av dere :rolleyes: ?
KE-Jetronic har blitt modifisert til å levere nok bensin til 250hk i England. Det skal ikke være nødvendig med 5. dyse så lenge man tar bilen til noen som vet hva de gjør.
x - RS Turbo S2
finnes vell en eller annen fjøs nisse med god peiling på ke-jetronic, men er det og finne den nissen da :S
Så på ebay at det var et par EFI`er fra frst dær.. vakke så ille pris heller, men blir vell en del mer arbeid enn hva d smaker tenker jeg..
