Lekker masse olje fra motor/gearkasse
Guest zibbit
Solgte forleden min kjære sierra for å gå over til en 91 mod Escort 1.4 som hadde noen bøyde ventiler. Etter at toppen var bytta ble det omsider tid for prøvekjøring.
Til min forskrekkelse merka jeg ista at oljelampa begynte å blinke, begynte å tikke no ****** og jeg kjørte inn på en bensinstasjon.
Ser at det nesten renner olje på asfalten, og ser at det er mye olje rundt ved der motor og gearkasse møtes på høyre side av motoren.
Det rant ikke da den sto på værkstedet i forrige uke, det må ha skjedd nylig.
Det var nok frostveske osv.
Jeg tenker meg at det er et helvete å skifte pakninger der nede og at det kansje kan være like greit å bytte hele motoren.. Noen som har noen forslag ?
*trodde jeg skulle slippe å være fotgjenger*
kontroller o-ringen på fordelern..vist den er gåen renner d olje.. :angry:
Er det ikke DIN-tenning på den bilen der da?? samme type som på bildet ditt ;)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
zetec har ikke 1,4l..så da må d vær en cvh :)
Det har du helt rett i :) men mk5 med cvh har samme type tenningmodul som zetec.
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Guest Mr.Escort
er cvh motor i den der.
skru av fordeleren og sjekk om det er der den lekker.mest sannsynlig den o ringen der som er problemet ditt.
takker for svar, jeg har ikke byttet o ringen så jeg skal sjekke. det er en CVH motor ja. fordeleren sitter på siden av motoren over stedet det lekker.
er det bak fordeleren "o ringen" sitter?? for akkurat der er det et rundt høl hvor det ikke er noen ting...
o-ringen sitter på selve fordeleren i et spor...er vanlig at den begynner å lekke...
bare husk å smør den inn med et fint lag med olje eller noe når du monterer igjen, så er du sikker på å ikke ødelegge den....
Cosworth!
her er et bilde av "fordeleren". når du mener på selve fordeleren tenker jeg på den hvor boksen pluggledningene kommer fra. man ser olja under fordeleren..
Du den toppen du byttet til!! Hvilken bil og årsmodell kom den fra???
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
den kom fra en 89 modell 1,4 mk4...
Da er det vel problemet!! Da den toppen hadde "gammel" type fordeler.. :D
Skru av fordeleren og festet ditt, å se om det ikke er et hull der ;)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Hehe.. solgt han en topp da Mr.Escort :D joda.. mål hullet og dra på ford og få deg en frostplugg å banke inn ;)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
takker :D trodde jeg hadde glemt etterlerrannet jeg..
det var noe mystisk hehe :D
Vet det er en rund sak i toppen bak boksen fordeleren sitter fast i.
Noen som har noen forslag til å tette hullet til den "gamle fordeleren"
Guest Mr.Escort
jepp...måtte tømme delelageret mitt pga ei sur stemor som misliker at hennes ste-sønnn bruker kjelleren og ellers resten ev eiendommen hennes som delelager for ford deler...hehe
så det er bare det som er problemet alså? at det runde hølet i toppen skulle vært fyltt med noe drit fra den gamle typen fordeler.
Så det jeg må er å tette det igjen? har det ikke hullet noen funksjon?
Jepp det er det som er problemet!!
Som jeg skrev tidligere.. Skru av fordeler og feste... så ser du problemet.. når du har gjort det.. så tar du den toppen som sto på bilen og samenligner ;) så sjønner du nok fort hvorfor du mister oljen, og hvordan du skal tette hullet :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
et lite spørsmål: hvor finner jeg "tomgangsskruen" så kjapt over ista, men så ingen mistenkelige skruer.
Den er veldig høy på turtall før den plutselig synker til normal etter ca 5 sekunder.
hva er normalt på en 1.4 på tomgang? 2000rmp ?
Det er "slark i drivverket" og her. Når jeg fks kjører på flatmark og slipper gassen i hvem somhelst gir, begynner den å rykke kraftig frem og tilbake. Noen som vet hva det skyldes?
