Må bytte starter på bilen min etter at den orginale har vart 287 000 km, så spørsmålet er kort og godt
Hvor vanskelig er dette å gjøre for en datanerd som ikke har skrudd noe særlig på noen år??
vel, for det første så er det noe inn i h....... trangt der den sitter men det største problemet er å få på igjen ledningene til starteren når du har satt inn den nye. også burde bilen være kald når du begynner å bytte for handa de må ligge inntil blokka når du skal skru ut starteren. er ikke så mye jobb men er sinnsykt trangt. den sitter i 3 skruer pluss ledningene,2 av skruene kommer du best til ved å ta av luftfilterboksen, den siste skruen må du skru ut under bilen pluss ledningene
Har du mulighet å få løftet opp bilen, så går det fort. Bare ledningene, som kan være litt vanskelige, de henger sammem med et plast stykke
