cossie4*4 Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Hei. Skal til å bytte dempere fram. Har tatt bort bolten på spindelen, og fått en glipe på spindelen der demperen er festen. Slik som det står i verkstedmanualen. Men får den f.. ikke ut, rykker ikke på seg en gang. Må jeg løsne mer? Stabstag?Bærearmer?Kom med tips. Link to comment Share on other sites More sharing options...
driver Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Bruker å sette en kile der bolten går gjennom for å løsne litt på trykket, så bank ned spindelen. kjør litt wd40 eller litt smøring, så kommer den Mondeo 2.5 V6 95 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BjørnV Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 løsne litt med en kile ja, og gå til ett par harde slag med ei tung slegge.. får ikke nok tyngde med en hammer som regel. har slite som F med dette før også.. Er det foressten noen som har noen gode tips til hvordan man og får dempere lett på plass igjen og? skal jo litt til å presse dette sammen igjen.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubenl Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 bruker å montere nesten alt ferdig, så senker jeg bilen sakte ned på hjula (feks foran høyre). så har jeg en kompis som skriker ut når han ser at bolten går gjennom. Synes det er enklest.. Men gjorde det på samme vis alene, litt mer banning og mye fram og tilbake med det gikk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Sett et spett inn forfra, over lenkearmen og under karrosseriet/kanalen.Få noen til å stå på spettet og presse det ned, mens du slår forsiktig med en STOR slegge/hammer oppå spindelen.Viktig at det du slår med er tungt, da går det mye lettere. Og når du skal ha det på igjen så gjør du det på samme måte med spettet.Viktig å pusse demper og hull i spindel, og smøre godt. Da går den mye lettere på plass. Vet ikke helt hvordan det går på 4x4, mtp om drivakslingen blir dratt ut når spindel presses ned, men tror det skal gå fint.Funker vertfall gull på andre biler med MacPearson. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
viggo Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 jeg måtte ta ut indre bære arm bolten , på grunn av at det ikke er nok bevegelse i bærekula til at demperen går utav "hylsa"(hvis dette vart forståelig ) Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiesta_xr2i Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 løsner nederst først , la alt stå fast i motor rom........ 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stianwang Posted February 9, 2009 Share Posted February 9, 2009 Som ESCORT RST WRC sier så bare ta ett spett og bend nedover. og ikke løsne i toppen først selvføgelig.. pleier å komme visst du banker litt på spindelen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hovden Racing Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 Hjelper det ikke med bare spett er du ikke feit nok. Sitter ikke i noe mere enn den bolten nei, pass på bremseslangene da. Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 Hjelper det ikke med bare spett er du ikke feit nok. Sitter ikke i noe mere enn den bolten nei, pass på bremseslangene da. joda, er selv "bare" rett under 70kg og spett funger Link to comment Share on other sites More sharing options...
