Guest btl Posted August 11, 2002 Share Posted August 11, 2002 Hvor mange hestekrefter er bremsene på sierra godkjent for. Noen som har en oversikt over det?Jeg har ventilerte skiver forran og tromler bak. Kan være en fordel å vite det før jeg finner på å blotrimme den. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trones... Posted August 12, 2002 Share Posted August 12, 2002 Er det ikke en fordel å få motoren til å funke, før du finner på å blotrimme den :?: Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted August 12, 2002 Share Posted August 12, 2002 Tror ikke det finnes en oversikt over dette, men man kan vel beregne dette etter hva slags bremser det sitter på div. biler, og så kan man eventuelt bruke disse hvis denne bilen har det antall HK som du er ute etter. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford Gnomen Posted August 13, 2002 Share Posted August 13, 2002 Ville ikkje satsa på å blodtrimme en sierra og kjøre med vanlige sierra bremser. Oppgrader cossie bremser eller lignende. Vanlige sierra bremser duger opp til 150km er min erfaring. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RHmotorsport Posted August 13, 2002 Share Posted August 13, 2002 Orginale is bremser er godkjent for inntil 140hk. Det fikk jeg opplyst på biltilsynet i Oslo da jeg skulle godkjenne min is med turbo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Weltzin Posted August 13, 2002 Share Posted August 13, 2002 Eg for min del syns dei originale bremsene e litt slappe.. og det e vel neppe meir enn 120 hk i min is, med doch motor og KN 57i.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HUGO Posted August 13, 2002 Share Posted August 13, 2002 Nei, bremsene er ikke akkurat de beste Noen som har bygget om til skivebremser bak?? Er det mye jobb? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest btl Posted August 13, 2002 Share Posted August 13, 2002 Det lurer jeg også på, og er det kostbart? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford Gnomen Posted August 14, 2002 Share Posted August 14, 2002 Kjøp deg heller ei komplett cosworth bakstilling, da får du sperre også.Slike får du for rundt 5000,- komplett.Men om det er så lurt med større bremser bak enn foran er så som så..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HUGO Posted August 14, 2002 Share Posted August 14, 2002 Hehe...det er sant...nei man må jo ordne litt fetere saker foran også Hvis ikke blir det moro å trå bremsen i bunn..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest T-motorsport Posted September 22, 2002 Share Posted September 22, 2002 Ingen som har mail adr eller tlf til folk(biltilsyn) som har papirer på hva bremser tåler(xr4i).. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gsimon Posted September 24, 2002 Share Posted September 24, 2002 Jeg har montert skiver bak på en 86-stasjonsvogn. Med mindre du har full maskinpark i et mekanisk verksted, slik at du selv kan maskinere adapere for å bolte på Caliper'ene, så bør du gjøre som anbefalt ovenfor: Bytt bakstillingen. Hvis du får en bakstilling fra f.eks en XR4X4 så får du jo diff.bremsen på kjøpet. I tillegg må du bytte bremsepumpen forran. Denne må være fra en bil som opprinnelig har hatt skiver bak, jeg fikk en fra en Sveitsisk 4x4, som hadde vært levert uten ABS. For å skaffe seg oversikt over hvilke bremser som sitter hvor, og hvor mange HK de "tåler" så anbefaler jeg å be om en kopi av siden som gjelder "Sierra" i Brembo-katalogen hos nermeste bilutstyrsbutikk,Der står det diameter og tykkelse, så kan du se hvilke andre motorstørrelser som kjører med samme bremsene. I tillegg kan du be om kopi av "Budveg" katalogen. som viser hvilke Calipere som sitter på forskjellige modeller. Jeg fikk godkjent en ombygging hos Trafikkstasjonen ved å bruke kopi fra disse katalogene som vedlegg til søknad, hilsenGsimon Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest T-motorsport Posted September 24, 2002 Share Posted September 24, 2002 Har montert xr4i bremser så det er ik problemet..tror eg reiser å bremser bilen med 0,2 bars trykk eller noe sånt..tar med meg papirene fra ford på at jeg har skiftet til xr4i bremser å godkjenner den med opp til 150hk(er jo det i xr4i) bare det står godkjendt med turbo i vognkortet er det god nok for meg vertfall.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest T-motorsport Posted September 24, 2002 Share Posted September 24, 2002 Har jo cossie bakstilling liggende og da men det spørs jo hvordan det blir med større bremser bak enn framme... :? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted September 25, 2002 Share Posted September 25, 2002 Har jo cossie bakstilling liggende og da men det spørs jo hvordan det blir med større bremser bak enn framme... :? Er cossi-skivene så mye større enn xr4 skivene da ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest T-motorsport Posted September 25, 2002 Share Posted September 25, 2002 Er jo kansje ik det..mer morro med sperr okså.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HUGO Posted February 7, 2003 Share Posted February 7, 2003 Har montert xr4i bremser så det er ik problemet..tror eg reiser å bremser bilen med 0,2 bars trykk eller noe sånt..tar med meg papirene fra ford på at jeg har skiftet til xr4i bremser å godkjenner den med opp til 150hk(er jo det i xr4i) bare det står godkjendt med turbo i vognkortet er det god nok for meg vertfall.. Jeg har også tenkt på å oppgradere til XR4I bremser....passer disse rett over? Eksakt hva er det man bytter? Kalipsere og skiver? Hva med bremsene bak? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest btl Posted February 7, 2003 Share Posted February 7, 2003 jeg tror du må bytte hele bakakslingen, fordi det er nok ikke bare å bytte ut trommlene med skiver. Du må nok bytte bl.a drivakslingen også kanskje?På trommelbremser er drivakslingen festet ved hjullageret og på skivebremsene er drivakslingen festet på sluttvekselet (klokka/differensialen). Hadde jeg vært deg, ville jeg prøvd å fått tak i en komplett bakstilling fra en bil med skivebremser bak. Du må kanskje oppgradere bremsene forran? Andre skiver? Større? :? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HUGO Posted February 8, 2003 Share Posted February 8, 2003 Hadde ikke xr4i trommel bremser bak? Mener å huske det.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trones... Posted February 8, 2003 Share Posted February 8, 2003 Nei!! Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
libtom Posted February 8, 2003 Share Posted February 8, 2003 Nei!!ikke noe særlig bestemt da :wink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurbo Posted February 9, 2003 Share Posted February 9, 2003 Nei!!ikke noe særlig bestemt da :wink: Tror nok han var litt i tvil der 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest T-motorsport Posted June 17, 2003 Share Posted June 17, 2003 xr4i bremser passer rett åver på is ja.å det er tromler bak.skiver på nyere 4*4 tror jeg. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest T-motorsport Posted June 17, 2003 Share Posted June 17, 2003 xr4i passer rett over på is..er tromler bak.tror det er skiver på di nyere 4*4. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ghia4x4 Posted June 18, 2003 Share Posted June 18, 2003 skiver på SierraII 4x4 f.o.m '87. Link to comment Share on other sites More sharing options...
