oljetrykk
THE WOLF
Guest slynger
hva om noen faktisk prøvde og fortelle hvordan d brukest i stedet for og rakke ned på han som ikke vet d?
Takk. Det er desverre sånn på dette forumet noen ganger. Trodde meningen med forum var og hjelpe hverandre og fortelle om sine opplevelser.
Måletråd er jo ingen problem å bruke ;) Det hadde du fint klart THE WOLF ;)
Takk for det,har en kamerat som er bilmekaniker på hel tid,han forklart hvordan man gjorde det. Jeg er 30 år,så det er en stund siden jeg gikk på bilmekken. Tenker ikke på alt da,men bra kameraten min kunne hjelpe.
Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil)
Sierra is 1986 (Vinterbil)
Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil")
"Han med RUNE skilt"
Henger meg på med ett spørsmål her jeg.. Jeg får ikke høyere en 3bars oljetrykk. Selv om olje er varm eller kald.. Kjører med olje pumpe fra burton, ikke høytryks kit, men trodde det skulle være litt høyere olje trykk alikevel. Målt med mekanisk måler fra jobben.. 200 cosworth motor. Er det noen form for overtryks ventil som kan stå "åpen" ??
Edited by Ford ragger
Ford Sierra IS bruksbil- Link
3bar olje trykk er vel bra? på hvilken turtall?
Har 1,8-1,9 på tomgang med 70grader på olje. og 3bar ved 2200-2300.. Men får ikke høyere oljetrykke en 3bar ved kald/varm motor.. Syns dette er litt rart så derfor jeg spør.
har det ikke vært en diskusjon om burton pumper ? China made ??
Ellers her er linken til 2wd pumpe med henstilling til og sjekke att cosw navnet er på pumpa .
http://cosworth.com/shop_item.php?productid=275
Har ikke fått med meg noen diskusjon om burten pumper, men om cosworth pumper som sprekker..
Da spør jeg: Er det fare for havari av motor ved tre bar oljetrykk i motor?? Eller er det godkjent.. Kan selv ikke skjønne at dette skal være no problem men må spørre siden jeg ikke har noe erfaring fra før med cosworth motorer..
Jeg mener 3bar burde være OK og du skal ikke trenge å bekymre deg for motorhavari.
Motoren din er ikke nyoverhalt? Om du har 3 bar på en nyslipt/borra motor med nye lager og ny pumpe vil jeg mene det er lite, men er det en motor i "ukjent" stand som har gått noen mil er det vel ganske normalt tror jeg. Er ialefall ikke faretruende lavt på noen måte.
Den er vel det man kan kalle ny overhalt. Men er ikke nyslipt/borra nå.. Det er noen 100mil siden. Grunn til at motor er overhalt igjen er fordi veiv ble byttet pga kraftig rådebank.. Nye lager, ringer, pakninger osv.
Oljetrykket er helt greit opp til 3bar. Så virker det som om det er en ventil som åpner seg og slipper ut trykket som er over 3bar. Samme hvilket turtall jeg har på motor. :huh:
Hei,men hvilken olje bruker du?? :mellow:
Mener det er 10/40 mineral fra feltema.
skal kjøre på bedre olje etter neste olje skift.
