Ford_Sierra_Sedan Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 Har hørt at å skifte strammehjul og registerreim ikke er for hvem som helst. Siden jeg har bilen min stående i østfold uten skilter for øyeblikket lurte jeg på om noen kjenner/veit om noen som gjør dette? Skal uansett bytte intercooler snart så da tenkte jeg det var greit å ta mens du hadde alt "ute" anyways. Er en sedan cosworth btw. Viss jeg har postet dette i feil forum så beklager jeg isåfall det, men var her jeg fant det mest naturlig.
Ford ragger Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 Er vel ikke noe spesielt problem dette.. Hvor i østfold holder du til da?? Kan sikkert være behjelpelig med å skru vis bilen ikke står alt for langt unna.. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
Ford_Sierra_Sedan Posted April 22, 2009 Author Posted April 22, 2009 Har bare hørt at dette må være skikkelig nøyaktig å greier jeg.. Derfor jeg ikke tør å begi meg ut på det selv... Hehe... Holder til i råde, jeg bare lufter tanken litt.. er ikke noe som skal skje idag liksom men i løpet av 3-4 ukers tid.
Kverna Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 Skru til strammehjulet med riktig moment, og kontroller at reima er riktig strammet etter ett par runder på veiva, så er det ikke vanskelig Min fotoblogg
Nico Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 Ikke noe vondt ment men når du sier "Har hørt at å skifte strammehjul og registerreim ikke er for hvem som helst" ,så går jeg ut ifra du har forholdsvis liten erfaring på området men hvurdert og prøve selv. Skjenerelt sett så er det uansett motor veldig viktig at timing er riktig , det vil si at alle tanhjul står i riktig posisjon når du setter på ny reim , veldig lett og få en tann feil på forskjelige hjul , noe som vill føre til (ettersom hvem hjul) feil åpningstider på ventiler (som i værste fall kan resultere i treff mellom stempel og ventiler og overhaling av topp), feil tenningstidspunkt (ikke så farlig hvis det opdages før store påkjenninger på motor, ref:ladetrykk ,teningsbank men ved helt feil får du ikke start, men skjer ikke skade) Mange prøver og bare få ny reim likt som gammel ved og nøye kopiere hvor alle hjul sto. Men jeg anbefaler på det sterkeste at du timer motor på nytt for og være helt sikker på at det blir perfekt uansett strekk i gammel , feil fra forige bytte , tabbe fra deg osv. så du er 100% sikker det blir perfekt. Angående timing nr det gjelder merker på YB (Coswort motor) : - Kamdrev (øverste 2 tannhjul) har hver sin trekant merking som skal peke mot hverandre- veivhjul (nederste store) har en tapp som skall mot ett merke på blokka (du skjønner hvor når du titter)- drevet som drar fordeler har også tilsvarende merker men det er viktigst at fordeler står på merket sitt - strammehjulet har en indre og ytre "mutter" en for og holde riktig stramming og en for og feste det i den posisjon dette kan strammes begge veier og det skal strammes den veien du får best klaring til vannløpet i toppen.- Hvis du tar tommel og pekefinger midt på lengste strekket på reima , skal du klare og vri 90 grader med samme styrke som et fast hångrep , da er den riktig strammet er dett riktig er det bare og fyre motor. Deretter finjusterer du med teningslampe (vrir fordeler ørlite gran til du har riktig fortenning) Kan sikkert gi deg noen verksteds skisser på det , men nå er det altfor seint skal på jobb i morra , håper dette var litt til hjelp.. Mvh Nico
Ford_Sierra_Sedan Posted June 10, 2009 Author Posted June 10, 2009 Må ta opp igjen denne her, er det noen som vet hvor mye kraft det strammehjulet skal dras til med?
a.nilsen Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 40-48nm iht autodata. Jeg bruker å dra på til det sitter, på gefeelingen. Blir nok fort mer enn oppgitt.. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
Ford_Sierra_Sedan Posted June 10, 2009 Author Posted June 10, 2009 Haha, koslig å høre:P Skal få gjort dette imorgen så da får vi prøve rundt der et sted;)
