Hva slags olje i fordelingskassa ?
Panza
Jeg skal fylle på olje på fordelingskassa på Escort Cosworth'en og lurer på hva slags type og merke olje folk bruker på den. Det står jo i verkstedmanualen hva en skal bruke men jeg lurer på hva som er best av det som er å få tak i nå?
Guest Ford Gnomen
Når vi først er igang med oljer, gidder du å fortelle meg en gang til hva olje jeg skal ha på bakakselen(cossie aksel) min, Kjetil?
Guest Multicell
2WD T5 skal ha ATF olje
4x4 skal ha 75/90W Semi/Full syntetic
Fordelingskassen skal ha samme som girbox 75/90
Motor Full syntetic olje
Guest Trotto
Ikke i følge min undersøkelse. Da skal 4x4 ha Dexron III.
I workshop manual står følgende:
Manual transmission fluid: Ford Spec. ESD-M2C186-A
Transfer box fluid: Ford spec. SQM-2C9010-B, or optionally SQM-2C9010-A, ESD-M2C166-A
Guest Multicell
Det står ikke at den SKAL ha dexron olje, men du finner sikkert andre merker som passer også.
I den listen jeg har står det oppført samme olje som girboxen,mer vet ikke jeg
Er jo det som er anbefalt, men ofte kan det være slik at man på enkelte bilmodeller har prøvd ut andre oljetyper som har vist seg å fungere bra, det er vel dette som er tilfelle med olja til transfer-kassa, tror aldri Ford anbefalte en slik olje da bilen var ny.
