Panza Posted August 13, 2002 Posted August 13, 2002 Jeg skal fylle på olje på fordelingskassa på Escort Cosworth'en og lurer på hva slags type og merke olje folk bruker på den. Det står jo i verkstedmanualen hva en skal bruke men jeg lurer på hva som er best av det som er å få tak i nå?
WingDude Posted August 13, 2002 Posted August 13, 2002 Du bør tappe av olja som er der, hvis du ikke vet at det er Dexron III, det er nemlig den olja som blir anbefalt.
Guest Ford Gnomen Posted August 14, 2002 Posted August 14, 2002 Når vi først er igang med oljer, gidder du å fortelle meg en gang til hva olje jeg skal ha på bakakselen(cossie aksel) min, Kjetil?
WingDude Posted August 14, 2002 Posted August 14, 2002 Vet bare hva den heter i Castrol, da skal du bruke Castrol SAF-XJ
Guest Trotto Posted August 15, 2002 Posted August 15, 2002 ..og i girkassa skal man bruke TAF X 75W-90. (Hvis man vil bruke Castrol, da)
WingDude Posted August 15, 2002 Posted August 15, 2002 ..og i girkassa skal man bruke TAF X 75W-90. (Hvis man vil bruke Castrol, da) Det stemmer, hvis du snakker om hovedkassa til 4x4'n. Borg Warner kassa skal ha dexron III.
Guest Multicell Posted August 19, 2002 Posted August 19, 2002 2WD T5 skal ha ATF olje4x4 skal ha 75/90W Semi/Full synteticFordelingskassen skal ha samme som girbox 75/90Motor Full syntetic olje
Guest Trotto Posted August 20, 2002 Posted August 20, 2002 Fordelingskassen skal ha samme som girbox 75/90Motor Full syntetic olje Ikke i følge min undersøkelse. Da skal 4x4 ha Dexron III.I workshop manual står følgende: Manual transmission fluid: Ford Spec. ESD-M2C186-A Transfer box fluid: Ford spec. SQM-2C9010-B, or optionally SQM-2C9010-A, ESD-M2C166-A
WingDude Posted August 20, 2002 Posted August 20, 2002 Fordelings-kassa skal ha dexron olje, sjekk linken: http://no.servicebooking.net/castrol/lubet...rd.asp?lang=no#
Guest Multicell Posted August 20, 2002 Posted August 20, 2002 Det står ikke at den SKAL ha dexron olje, men du finner sikkert andre merker som passer også.I den listen jeg har står det oppført samme olje som girboxen,mer vet ikke jeg
WingDude Posted August 21, 2002 Posted August 21, 2002 Det står ikke at den SKAL ha dexron olje, men du finner sikkert andre merker som passer også.I den listen jeg har står det oppført samme olje som girboxen,mer vet ikke jeg Er jo det som er anbefalt, men ofte kan det være slik at man på enkelte bilmodeller har prøvd ut andre oljetyper som har vist seg å fungere bra, det er vel dette som er tilfelle med olja til transfer-kassa, tror aldri Ford anbefalte en slik olje da bilen var ny.
Guest Multicell Posted August 22, 2002 Posted August 22, 2002 Nei det er klart, siden de har samarbeid med en oljeleverandør.Men tror ikke andre leverandører er noe dårligere
