cosworth veiv ønskes..
kjelli`s
da sjekker du nypris. en brukt uslipt veiv kan se strøken ut og sammtidig være godt slitt hvis man måler på med micrometer. små riper kan polleres vekk.
mange org veiver ligger i grenseland på max klaring .når man bruker målttråd. og derfra er veien til rådebank kort.
Jeg har nok deler til en komplett bra motor. så dumt å selge kun veiva dritbillig.
Så du mener at alt under 7000kr er dritbillig for ei uslipt veiv? :)
Ikke meningen å kverulere, men syns det virker som om du syns at dine deler er så mye bedre enn alt annet,
og derfor kan legge deg på en mye høyere pris enn andre.
Edited by Escort RST WRC
Hei. jeg mener at dritbillig er 3-4000kr.
det er blitt for mye mopedtrim tilstander på brukte cosworth deler. det er som oftest godt brukt,og trimma ihjel av folk som ikke har peiling.
Jeg vil si en org veiv som kun har gått så lite som 30000km.fra org utrimma bil.tatt ut fra strøken motor.er mer eller mindre som ny. en org veiv som har bikka mot 100000km
er nok mere en 4000kr veiv.
Dessuten er det alt for mye kverulering med Ford deler. noen skal ha det kasta etter seg. andre som er mere kvalitetsbeviste skal hvite hva de skal ha og går for det.
Jeg må ikke selge veiva. den ligger godt der den deler plassen med en 7-8 veiver.
3000 kr og en slipbar veiv i bytte.
er den ballansert,å med svinghjul ? jeg prøver ikke å være vanskelig her altså... kan gi innbytte på en veiv som ikke trenger slipes,den er bra,men har 75 over på rådeknastene... å den blir ikke orginal...
rart det altid skal bli noe på alle trådene som blir lagt ut her...
jeg trenger ikke vite når en veiv bør slipes,når den er ferdig,eller når den er strøken...
jeg har skrudd nok motor til og se/måle det selv....
kun veiva som er nyslipt.er ikke balansert etter sliping,og ikke svinghjul.
Hadde alt dette vært gjort hadde prisen blitt en annen
Guest
