Ventiltikking i 2.9i:( og rar oljelampe..
Lanzin
95 scorpio 2.9 288000km..
Motor tikker på litt turtall mellom 2200 og 3000... har automat og hører det tikker på spesiellt 2500rpm..
Kommer fra ventiler,ikke noe og misforstå der..
Byttet akkurat olje for å se om det ble bedre.. 10w40 semisynt men er det samme...
Et annet fenomen er når bilen står på tomgang så flimrer oljelampa.. tomgangen er ca 950 i neutral og ørlite mindre i drive med brems..
Må opp i ca 1200rpm før lampa slutter og flimre.. dette ble heller ikke bedre når jeg byttet olje.
Noen forslag?
Tror ikke dette henger sammen da det oppstår under 2 forskjellige turtall.
ville nok sjekka oljetrykket.
tar ut oljetrykksbryteren og kobler til et manometer istedet.
slitt kam sies det at er en grunn til at de motorene tikker litt, gjelder mest motorer som har gått noen km.
ellers forvekseles ofte ventiltikking med tikking fra dysene.
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ok.
Det er ihvertfall ikke dysene.
Manometer spesiellt til og måle oljetrykk?
hvor sitter oljetrykksbryteren?
hvor mye skal trykket være?
Slitt kam ja.. det kan virke logiskt. gått et stykke.
Oljetrykksbryteren sitter på høyre side av blokka, ganske langt fram. Lett å se hvis du har bilen oppe på bukk.
Oljetrykket skal være 2,45 BAR ved 2000 omdr/min
Edit: Stemmer det ja Per Olav :P Min feil...
Edited by Karlsen^
