Guest amacos Posted May 18, 2009 Share Posted May 18, 2009 har ett komplett datasprut til salgs,merke kmsalt følger med hjerne,ledningsnett,trigger,triggerhjul,mapsensor,coil,osv tlf 41008083 MotorstyringKMS styringsenhet for både innsprøytning og tenning gir deg full, triggerhjulbasert kontroll over motoren. Programmerbar for bil- og MC-motorer opp til 10 sylindre, brukervennlig programvare for mapping medfølger kostnadsfritt. Motorstyringen leveres med følgende funksjoner: - Turtallsperre- Boost Control- Antispinn/Launch Control- Fullgassgiring, om ønskelig med separat kuttid for hvert enkelt gir.- 3 programmerbare utganger for shift-light, vifter, vanninsprøytning eller andre tilleggsfunksjoner. - Innganger for 2 belastningssensorer- Ekstra analoge innganger for ekstra lambdasonde, girposisjonssensor e.l. - RS232 kommunikasjonsutgang for dataloggere/instrumentpanel e.l. Systemet er selvlærende i kombinasjon med KMS bredbåndslambda, dermed kan du unngå kostbare timer på rullende landevei. KMS motorstyring kan også brukes i piggyback-versjon, hvor bilens normale styringssystem brukes ved lave turtall/lavt ladetrykk e.l. KMS-systemet tar så over styringen når de ønskede parametre når riktig verdi. På denne måten kan man beholde lave CO-utslipp/lavt bensinforbruk ved vanlig kjøring. Man kan også, om ønskelig, bytte manuelt mellom styringene.Styringsenheten leveres med plast- eller aluminiumshus med vanntette koplinger og kommunikasjonskabel for PC.Systemet leveres med eller uten innebygd sensor for atmosfærisk lufttrykk. Våre samarbeidspartnere kan om ønskelig bistå med montering og oppsett av systemet. Kontakt oss for nærmere info! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ørjan G Posted May 28, 2009 Share Posted May 28, 2009 KMS har fleire forskjellige sprut. Kva for eit e detta? http://kms.vankronenburg.nl/products_ecu.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
turbodohc Posted May 29, 2009 Share Posted May 29, 2009 Står at det er til 10 syl. så da er det vell dette. KMS Management ECU MP25(M)/MA25(M) Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonyku Posted May 29, 2009 Share Posted May 29, 2009 Står at det er til 10 syl. så da er det vell dette. KMS Management ECU MP25(M)/MA25(M) Det står OPP til 10 sylindre ikke bare 10 sylindre.... -91 535i Turbo-94 530i delebil-98 E36 Touring Link to comment Share on other sites More sharing options...
torstein Posted May 29, 2009 Share Posted May 29, 2009 Hvordan er dette til cosworth? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS2k Posted May 29, 2009 Share Posted May 29, 2009 Er ledningsnett osv for 4 syl motor? Andreas Link to comment Share on other sites More sharing options...
