andre Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 (edited) har byttet ledningsnett til mororen da det gamle var skjøytet og smeltet. før jeg byttet ville motoren tørne men ikke gnistre, men nå vil den ikke tørn. lurer på om det kan vere startsperren har kuka seg .noen som har noen ider ? Edited May 26, 2009 by andre Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossyman85 Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 hmm du har da vel d motornette som har kode nøkel du da? d er værre. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jeantea Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 har byttet ledningsnett til mororen da det gamle var skjøytet og smeltet. før jeg byttet ville motoren tørne men ikke gnistre, men nå vil den ikke tørn. lurer på om det kan vere startsperren har kuka seg .noen som har noen ider ? Hvis du har alarm på bilen kan startsperra sitte i denna, da finner du lett instrukser på åssen du kobler deg rundt startsperra (som sitter i alarmen). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fresh| Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 Du har vel antagelig PATS på den bilen. Og den er litt kinkig, iallfall dersom man skal prøve å bruke ledningsnettet i en annen bil. Buker du samme nøkkel? Hvor mye av nettet har du byttet ut? Bruker du samme hjerne? Se litt her og gir ikke det deg svar så søk litt rundt på siden. Kan hende du finner svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 har byttet ledningsnett til mororen da det gamle var skjøytet og smeltet. før jeg byttet ville motoren tørne men ikke gnistre, men nå vil den ikke tørn. lurer på om det kan vere startsperren har kuka seg .noen som har noen ider ? Hvor mye har du byttet ut av ledningsnettet, og hva er nytt? Pats, alarmsystemet har RØD nøkkel med tilhørende følerboks rundt tenningslås, som gir "ja eller nei" signal til ECU, som igjen sier start eller sperr. Om dette er like intakt som før, så tipper jeg at du bør sjekke koblingene, om noe her er byttet, så må resten også byttes. Slik jeg ser det, nb! har ikke testet, så KAN følerboksen rundt tenningslås kobles med bypass, dvs konstant åpen, så alt "virker" som det skal, men som sagt, ikke testet, men sitter på nøkkel og føler, og det ser greit ut å koble. Håper det er til hjelp Haakon scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
andre Posted May 28, 2009 Author Share Posted May 28, 2009 har byttet ifra sikringsboksen på høyreside til motor kontakter luftemgdemåler og abs følere. har tatt ut begge skringsboksene og latt dem ligge i steikeovnen på 50 grader i to dager,siden det rant vann ut av dem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted May 28, 2009 Share Posted May 28, 2009 har vel vert noe problem med rele som sperrer for å starte bil vis den ikkje står i p eller n. trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
andre Posted May 29, 2009 Author Share Posted May 29, 2009 skal det pipe når døra er åpen og den står i p.hvor kan jeg lokalisere relet Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted May 29, 2009 Share Posted May 29, 2009 har byttet ifra sikringsboksen på høyreside til motor kontakter luftemgdemåler og abs følere. har tatt ut begge skringsboksene og latt dem ligge i steikeovnen på 50 grader i to dager,siden det rant vann ut av dem. Med andre ord, ikke byttet annet enn ledninger og kontakter? Da utgår sensorer og nøkkelbytting Grønt relee i sikringsboksen er den som styrer start / tenning og ville i min verden vært første sjekkpunkt siden du har gjort noe med begge sikringsbokser. Det er fort gjort å koble noe feil, så ville sjekket alt fra bunnen av. Min erfaring fra cossie`n med dårlige ledninger var at samlepunktet for ledninger under høyre sikringsboks og innføring igjennom torpedovegg var et av de sårbare punktene, og første steg er også å sjekke om automaten virker som den skal. Med dør åpen skal du ha lyd i Nøytral, og intet i park. Om kassa også har overdrive så lyser lampen før start, og er den også død, så er dette stedet å begynne å sjekke, hadde selv samme problem. Alle ledninger i forbindelse med styring av dyser, tenning og automaten går via denne gjennomføringen, og med så mange ledninger på ett sted er det lett å overse noe Håper det er til hjelp.. scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
