KennethJohnsen Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 (edited) Tenkte jeg skulle høre her inne om noen har vært borte i det samme problemet. Gjelder da en 4x4 sedan orginal bil/effekt.Var ute for ett par helger siden å lufta bilen, etter jeg hadde kjørt litt så sjekket jeg olje nivået.Det var rett under minimum, men hadde bare latt bilen stå i 1-2min så ventet litt til, etter å ha ventet i en halv time uten att det ble noe mer så fylte jeg på litt. Da skjedde det rare, det ble mindre på pinnen ettervert som jeg fylte på. Kjørte hjem å peila igjen etter ett par dager, da var den litt over minimum, sjekket igjen etter d var gått ei uke da var den nesten på max. Glemte å nevne att bilen ikke ryker noe særlig av eksosen, så olja forsviner mest sansynlig vis ikke den veien. En tanke som har streifet meg er om den er tett ett sted.... Skal bytte olje å oljefilter ikveld så får se om det kan hjelpe.Olja jeg har kjøpt er Castol magnatec 5w-30 Noen som har prøvd den før??? Edited June 26, 2009 by KennethJohnsen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossyman85 Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 kan hende olja forsvinner ut simringen på veiva ved svinghjulet.men vet ikke hvordan du plutselig kan få mere olje:P Link to comment Share on other sites More sharing options...
MK2 COSWORTH Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Hei , jeg ville kjørt med tykkere ojle på sommerstid, 20/50 eller 10/60, bruker sikkert mindre da.Dag Erik Escort MK2 Cosworth 1977Taunus GT Cosworth 1974 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KennethJohnsen Posted June 26, 2009 Author Share Posted June 26, 2009 Hei , jeg ville kjørt med tykkere ojle på sommerstid, 20/50 eller 10/60, bruker sikkert mindre da.Dag Erik Okay gir jo mening, men skal ikke bruke bilen i sommer, bare finne svakhetene på bilen/motoren å fikse dette til høsten.Men neste gang vi bytter olje så får vi gå for en tykkere da Vi har da just bytta olje å merket att tikkingen ble kraftig redusert, så fra nå av skal det bare Castrol olje på den kan hende olja forsvinner ut simringen på veiva ved svinghjulet.men vet ikke hvordan du plutselig kan få mere olje:P Har sett litt under der i kveld, å jeg tror ikke du er så langt fra sanheten der.Håper å få sett over motoren til høsten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KennethJohnsen Posted July 3, 2009 Author Share Posted July 3, 2009 Ser ut som jeg kommer til å plukke bilen fra hverandre litt tidligere enn jeg hadde trodd.Er det noen som har noen tips/erfaringer å dele når jeg skal ha ut motor å driverk?Tenkte å bare skru av forstilling å ta motoren ut under. Hvordan er d å bli kvitt ledningene i motor rommet? skal lakke det på nytt så greit å ha de mest mulig ut av veien. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossyman85 Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 ja har skrudd mye på disse men jeg er fra drammen da:P men er enkel og ta motoren opp. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted July 4, 2009 Share Posted July 4, 2009 Ta motor, gir og forstilling ned. Er mye enklere. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
