2.0dohc v16 trimming
Sierra93rs
Hei. kjøpte en sierra for 5 mnd siden, og har begynt og bli lei av 125 hk! Er det noen mulighet og få mere hk ut av den, Uten av at den ryker. har hørt at noen setter på turbo, men da holder den ikke lenge. Er det mulig og få hentet ut 50 hk++, hvis du vet ossen hadde det vært fint om du forteller litt av hva som må gjøres og byttes ut. Hadde vært fint med en ca pris også:)
noen som vet om du får merkbar effekt av og ta ut alt av seter og isolasjon? alså alt som ikke trengs i bilen:)
Takk for hjelpen:D
Takk for hjelpen:D
med og ta ut alt som er i bilen letter bilen ganske mye da isolering og seter veier en god del men om det er ekstremt mekbart veit ikke jeg
du kan jo også begynne med og juster opp bensintrykket litt hjelper litt det også
Turbo, datasprut, god toppakning og rett frostvæske. Så får du en motor som både går bra og har muligheten for å være holdbar ;)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Du merker en god del på å fjerne alt unødvendig inni bilen.
Det har jeg gjort på min Sierra, alt uten om taktrekk, gulvteppe, forseter, trekk på fordørene og øverste del av dash'en.
Veier rundt 1000kg nå slik den står. Og var ganske merkbart :)
Viss du monterer turbo etc. så kan du selv velge hvor mye trykk du skal kjøre.
Men mtp. levetid så ja, du kan kjøre med lavt trykk og øke levetiden en god del.
Men viss du bygger et skikkelig oppsett, kan du fint få en holdbar motor selv med høyere trykk.
