Bremsestempel som henger :(
Guest Arnemeister
Sliter med å bytte klosser bak på min 2,9 4x4.
Får ikke presset inn bremsestempelet.
Har prøvd rå makt, mer rå makt, og å skru.
Noe tips ?
Guest Arnemeister
du må presse inn og skru samtidig...
Presser og skrur til jeg ser mannen med ljåen, men mangler 5-6 mm samma f... virker det som.
Etter 7-8 turn på stempelet virker det som det ikke går lenger,men fremdeles ikke i mål.
Får se om jeg kan lage meg et verktøy som presser mend jeg kan skru.
Nå er det latmansarm for å skru,og kun håndmakt på press.
Pleier å funke dårlig.. Du må nok ta deg en tur på Biltema og kjøpe stempelpressen som passer tenker jeg! Funker den..
1991 Sierra Cosworth 4x4
Guest Arnemeister
2 tons flaskejekk i en kjapt sveisa ramme gjorde susen.
Om ikke det virker med rå makt pleier det å hjelpe med litt mer rå makt B)
  • 1 month later...
Bremse caliperene framme er det greit å presse, men hadde du gjort det på caliperene bak (om du hadde skivebremser bak) hadde du sprengt dem. De SKAL roterest sammtidig som de blir pressa. Grunnen til dette er pga. att handbrekk innretningen er i calipperen.
1998 Audi A4 1.8T Quattro
Står jo at det er bak han holder på med.
Du finner riktig verktøy på Biltema til rundt 100lappen. Det som skjer er nok at du ikke får nok press innover mens du skrur,
på den måten du gjør det nå. Men med riktig verktøy er ikke dette noe problem.
