Jeg var innom et verksted her en dag og fikk koblet på feilsøkings intrument. Fikk denne koden "P1000 - OBD-II Monitor Testing Incomplete"
Har søkt litt rundt om på nettet og funnet ut at dette er en kode en ikke trenger å tenke på. Men er usikker på hvordan man nullstiller den slik at man får utført hele testen. Stod noe om å kjøre i forskjellige hastigheter i så og så lang tid.
Noen som har erfaringer eller førstehånds info om dette systemet?
Edited by Siberiantiger
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Stemmer som du sier. P1000 koden er ikke noe å bry seg om. den blir slettet neste gang du FULLFØRER en test.
Vil du slette den så kjøp deg en OBDII tester på Biltema. funker bra og du kan ta tester når du vil.
Du mener denne http://www.biltema.no/products/product.asp...;iItemId=139177
Vil ikke det gå utover service? Ford verksted vil vel finne ut litt av hvert om jeg har gjort noe på OBD'n?
Er denne boksen virkelig god nok?
har ingenting å si kan jo ta diagnose tester på alle verksteder stort sett.
Men noen sier at det er bare Ford verksted som har gode nok apparater til å feilsøke på Ford.. for det var visst noe spesielt.. at de andre ikke klarer å lese av koder riktig eller noe i den dur..
Stemmer dette?
Stemmer dette?
nja obd2 koder skal være slik at alle skal kunne lese de ut. eller var det eobd koder. nei mener at det skal alle kunne lese ut.
