sierra 2.0i doch somryker og fusker
Sierrarune
da jeg er på jakt etter sierra da har en bekjent av meg en 2.0i doch han skalselge men den sliter med at den fjusker og går rusjent og den ryker en del. Tror det var noe med at den kokte med litt kjøring også. Noen som vet hva problemet kan være?
Ford Sierra 2.0i DOHC 1993 (vinterbil/bruksbil)-
Opel Omega 2.0i LS 1990 (prosjekt)
Det første jeg hadde sjekka her er jo termostaten, da får motoren for lite kjøling å vannet i blokka vill begynne å koke. Dette trykket går ut i ekspansjons tanken.
1998 Audi A4 1.8T Quattro
Guest DailyDrifter
termostat som nevnt her (bytta på begge min dohcer) , kabler og tennplugger, lambdasonde og luft-filter , der var amatørtipsene sagt så en av ekspertene kan ta over :P
Guest DailyDrifter
min første dohc hadde enten gåen topp-pakning eller defekt topp, gikk alltid på 3 sylindere når jeg starta den, i starten var det nok å slå den av og starte på nytt et par ganger, etterhvert måtte jeg ruse den skikkelig for å få med alle 4. Stakkars motor, men den holdt sålenge jeg misbrukte den. Er overraska hvis den ikke går enda.
