Vakum til bremsekraftforsterker, fra hvor?
Guest reivind
hei, jeg lurte på om noen viste hvor jeg kan ta vakum fra på min 86 vingebilmotor, rød topp.
Det er en tykk slange som går inn under uttaket til mapsentor og bensintrykregulator, kan den brukes?
Bruker vell vakum fra innsuget? Mener å huske at du skal bruke en sånn enveisventil der og...ikke skyt meg om jeg tar feil.
-91 535i Turbo
-94 530i delebil
-98 E36 Touring
Du kan bruke den ja, er enveis ventil på det uttaket
Har koblet min på der også. Er vel både enveisventil i innsuget å på slangen til bresekraft?
Har ikke testet hvordan det fungerer enda.
Guest reivind
okey, da prøver jeg det. :) takk takk
