Bytte hjullager mondeo
Guest johnny bravo
Har en mondeo 94 mod. skal bytte hjullager fremme på venstre side. Har fått av kalipter og bremseskive, men så stopper det opp... hvordan er huben festet? Den med boltene som hjulmuttrene skal på?... skjønner ikke hvordan jeg får den av og kommer til inni der...
Den må du presse ut. Løys hele spindelen oppe ved demperen og nede ved opphengskula, løys endeledd, løys abs føleren og ut med drivakslingen. Så må du i pressa
Guest johnny bravo
ok, var det jeg fryktet... men det skal vel la seg løse det også ^_^
er det slik at et hjullager som er iorden blir ødelagt etter det blir presset ut? Eller er det mulig å plukke et lager fra en delebil? Kan vel egentlig bare bytte hele spindelen da kankje?
Takker for svar B)
Guest johnny bravo
da blir hele spindelen byttet ^_^
