Hvis giringa er upresis og virker slarkete er trikset på zetecinside en god løsning.
Hvis setet er i veien når du skal gire:
Løsne klemma der staget går inn på girkassa, vri spaken litt i den retningen du vil ha den og stram klemma igjen. Sjekk resultatet og gjenta om nødvendig. Det er vanligvis et hull i staget som går inn i girkassa så det er mulig å vri den (eller holde igjen) med en liten skrutrekker e.l.
Originaldeler, remixed.
