Hei
har muligens fått kjøpt meg en capri mk3 2.8l forgasser nå :)
også vil e bygge om til innsprøytning k-jet. så lurte på noen ting
- trenger vel en tank ifra 2.8i eller kan e bare montere en ekstern pumpe?
- montere returslang.
- motorlednings nettet er det vanskelig å bytte? er det som på sierra feks att det er bare de 2 kontaktene som skiller ledningsnetta?
er det noe mer e må være obs på?
takker på forhold for svar :)
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett.
- 1993 Ford sierra Cosworth sleeper
- 1976 Ford Taunus 2l automat
jeg ville beholdt gasseren :P eller tatt insprute fra en scorpio:)
men ja, du må bytte tank eller sveise om. finnes andre løsninger oxo.
og du må laga retur om d ikke er d orginalt:)
husker ikke hvordan d var og få ut ell nette på k-jet. men d er ikke avangsert motor styring :)
Motornettet er normalt ikke noe problem.
Du må bruke det el nettet som står i bilen i dag, (til dynamo, starter, lys osv.) så kommer el.nettet til insprutet i tillegg.
Det finnes to typer motornett, det ene er integrert i bilens ledningsnett inni bilen, og det andre er "løst". Det siste er det vanligste..
Den siste utgaven kobles enkelt opp inni bilen, kun en 4-5 ledninger må kobles. Hovedstrøm, tenning på, jord, strøm til bensinpunmpe. Releer osv ligger i nettt..
Edited by KIB
