scorpio2,9i Posted February 13, 2010 Share Posted February 13, 2010 hei tenkte jeg skulle legge ut litt info å bilder av prosjekte mitt jeg;) bilen er en 1974 1600 L kjøpte bilen for ca 3 uker siden av en jeg kjenner, etter den kom i mitt eie har den fått følgene nye deler nye fjærer rundtnye gas dempere rundtnye bremse klosser alle foringer i forstilinga er nyeny opphengskulernue stabstagg foran, det var d som skulle til for og få den eu ok, bilen ble eu ok den 5,2,2010 har også gåttover en turbo motor som jeg har hatt i en p100 litt info om motoren 205, med cosworth råder og stempler, nye olje og stempel ringerstål topppaknig rustfrie grenrør (var)kjøpt helt ny t3/t4 turbo til den 4 pad clutch uten fjærer,34/34 weber dat trykkforgasserstor ic (mulig jeg må ha en mindre en på taunusen grunnet plass mangel;)også kjøpt helt ny alu 40l bensintank planer for bil, bytte hjulbuer montere motor og t9 5trinslakere bil bilen hel og pen inni har også kjøpt instrumenter som vanntemp/oljetrykk /olje temp, tyrbotrykk, slenger ut no bilder, dårlige bilder men dere ser hva det er;) glad for komentarer i innspill,, noe møkkete rørgata jeg brukte på p100n kan bytte den ic i en mindre;) hvis noen har bare satt baki altså skulle også hat en standar bensin pumpe fra en sierra utvendig så klart, Link to comment Share on other sites More sharing options...
carfreak Posted February 13, 2010 Share Posted February 13, 2010 Jeg har en bensinpumpe fra sierra om du skulle være interessert Link to comment Share on other sites More sharing options...
scorpio2,9i Posted February 17, 2010 Author Share Posted February 17, 2010 Hei i dag har det skjedd litt, har flyttet bateriet baki, måtte gjøre det etter som turboen kommer like ved bateriet å da hadde jeg ikke fått plass til filter eller trykk slangen;)så har flyttet det baki og laget fester osv;) koblet også på en hovedstrøm bryter laget fester til fulecella å monterte denne;) så har jeg lagt opp 2 stk 8mm bensinrør fram til motorrommet, har koblet på bensintrykk regulator å alt som har med den å gjøre så alt ligger klart til den andre motoren, satte på høyefekts coil jeg brukte på p100n veit ikke om det har så mye å si men den sitter da der;) lagt opp relle til bensinpumpa med bryter,) har laget en instrument holder som sitter inni hanskerommet så den ser litt anonymt ut når det er stengt, der har jeg montert turbotrykk/vanntemp/oljetemp/oljetrykk og volt, bilde kommer;) alle målereneer koblett å ledniger ligger i motor rommet, å venter på turbo motoren, har et dårlig bilde, tatt med mobil. skal få knipsett no bilder i morgen;=) Link to comment Share on other sites More sharing options...
