skal montere turbotrykksmåler på cossien. hvor monterer jeg t-stykket som fulgte med? har bleedventil. 2wd sierra
Finn en nippel på innsuget og fest den der. Kan i tilfelle trekke ut en som står der, sette på ett T/Y-stykke, og koble sammen der
Det avhegner av hvilket turbotrykk du vil måle.
Hvis du vil måle ladetrykket i manifolden så kobler du den til der. Hvis du vil måle hvor høyt ladetrykk TURBOEN må levere, da må du sette en nippel nært utgangen på turboen eller på den varme siden av intercooleren hvor ladetrykket ER høyere enn i innsugsmanifolden.
