jaja, nå har bilen fungert fint siden i fjor?? Men nå er det på'n igjen
er en mk3 med 1600 cvh og gasser.
Den starter fint, og går fint. en stund. så begynner den å skyte som f... når den nærmer seg 3000rpm. ikka bare litt små poffing altså, men virkelig flammer å dritt...
Noen som har en ide om hvorfor den har begynnt slik?
Escort MK3 2d stv
2x Volvo 240
Opel Kadett B 2d Caravan
Opel Rekord C
Eg hadde samme bil som deg med sånn VV-forgassar og hall-gjevar på tenninga,der gjekk faktisk medbringaren till hall-hjulet til dunders sånn at den ikkje følgde skikkelig med resten av motoren. Men då skulle jo ikkje din gått reint i det heile når eg tenker over det...
hmmm.. må jo ligge i tenningsanlegget en plass vel? skyter både gjennom eksosen og forgasseren...
Turtelleren begynner å hoppe alle veier når den skyter, om det hjelper:P
Går forresten kjempe fint og drar godt (til å være1,6 :P) opp til 3000... over dt er det stopp og smell
Edited by Escåårt
Escort MK3 2d stv
2x Volvo 240
Opel Rekord C
Det er visst ikkje akkurat samme problemet då vil eg tru. Men viss du lurer så ligg den hall-gjevaren litt innfor rotoren og bak dekselet der igjen.Og det med turtellaren var jo litt rart og! Kan høyrast ut som det er lenger inni materien feilen ligg då
huff ja... begynnte i kveld å. fikk noen små rykninger også begynnte turtelleren å hoppe når jeg slapp gassen?? Så 2-3min etter det var det på'n igjen med skyting på ca3000rpm...
Noen som har ideer??
Escort MK3 2d stv
2x Volvo 240
Opel Rekord C
nå har jeg byttet tennplugger og gjort rein forgasseren. nå skyter den ikke lenger, men butter på 2000-3000 avhengig av hvor mye gass jeg gir. gir jeg full gass bare putrer den på 1500rpm :S Er som om den går på færre sylindre jo mer gass jeg gir?
Escort MK3 2d stv
2x Volvo 240
Opel Rekord C
ingen ideer? Kan det være coilen som ikke henger med på høyere turtall lenger kanskje?
Escort MK3 2d stv
2x Volvo 240
Opel Rekord C
Når eg tenker etter så var vel aldri heilt min turtellar med sine fulle fem heller, ofta så daua den heilt av og la seg på null. Då banka eg lett påå dashbordet og då hoppa den på plass der den skulle vera (les: der som turtallet befann seg). Kan jo prøva med ein ny coil ja,det gjer sikkert ingenting! :)
jo er det. den var kødden når jeg satt i 1600'en for 4(?) år siden men da var det omvendt, da gikk den ikke UNDER 3000rpm, så tok den fra 1300. Men kjøpte ny i fjor til 1600. Men ska se om jeg finner den fra 1300en.
Turtelleren min er det ikke noe i veien med, heller signala til den :P hopper å spretter litt før bilen kødder seg til, også er det i gang, hehe.
tenkte kanskje coilen ikke rekker å lade seg opp igjen etter maaaaaange års tjeneste?
Escort MK3 2d stv
2x Volvo 240
Opel Rekord C
  • 1 month later...
Om noen lurer da, så er nå coilen byttet, og bilen går som ett skudd igjen ;)
Escort MK3 2d stv
2x Volvo 240
Opel Rekord C
