stavset Posted April 22, 2010 Posted April 22, 2010 Noen som har forslag til hvordan man kan forbedre ryggelysbrytern. Det er en mikroskopisk grop etter pinnen som står på skiftegaffelen inni kassen, og dermed virker ikke ryggelysene. Trykker man brytern bare litt lengre inn med fingern er alt i orden.Har 2 girkasser og det er samme feil på begge.
kai-f250 Posted April 22, 2010 Posted April 22, 2010 eg har ei mt 75 kasse som er knust gir på.. der funker brytern helt fint. ring meg på 99439370 om du vil ha den 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
stavset Posted April 22, 2010 Author Posted April 22, 2010 eg har ei mt 75 kasse som er knust gir på.. der funker brytern helt fint. ring meg på 99439370 om du vil ha den Takk for tilbudet, ringer hvis det blir aktuelt. Skal prøve å modde en av bryterne først
2.3 GL Posted April 30, 2010 Posted April 30, 2010 har samme problem med min. si fra hvis du får til en bra løsning:) Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
stavset Posted May 3, 2010 Author Posted May 3, 2010 har samme problem med min. si fra hvis du får til en bra løsning:) Jeg har en ide om hvordan den kan repareres. Tenker å lage en 1mm Alu shim som jeg borer et 2mm hull som forsenkes. Deretter borer og gjenger jeg i brytern. tenker å bruke en M2 skrue med senkehode så får vi se hvordan det går.
kai-f250 Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 eller bare kjøpe en bryter av meg som virker??lettere d 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
2.3 GL Posted May 4, 2010 Posted May 4, 2010 Jeg har en ide om hvordan den kan repareres. Tenker å lage en 1mm Alu shim som jeg borer et 2mm hull som forsenkes. Deretter borer og gjenger jeg i brytern. tenker å bruke en M2 skrue med senkehode så får vi se hvordan det går. det hørtes ikke så dumt ut. sifra når du har prøvd da:) er ikke no gøy å kjøpe deler når man kan reparere Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
