bremse spørsmål + +
86cosworth
Hei,
har kjøpt nye skiver til cossien, bak sådan, og tar jeg feil når jeg sier at diameteren på skivene bak skal være 254mm ? Dem er nemlig det, og dem nye skivene passer jo selfølgelig ikke.... De nye jeg fikk måler nemlig 273mm <_<
Kjøpt i england også, så blir vel ikke så alt for lett dette her om dem har sendt meg feil...
Edited by 86cosworth
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
wtf? da må jeg ha meg noen minutter til og kikke på det.... hmm..
Men er det noen som har kjøpt stålomspunnede bremseslanger? Har jo bare fått "han" koblinger i settet. De to som skal kobles sammen fremme kan jo ikke kobles sammen. Han mot han. Kjenner jeg begynner og bli lei nå!
De foran skal være single, altså gå fra caliper og inn til innerskjermen. Lurte også på hvordan det skulle gjøres, men de skal ikke oppom demperen, bare rett i skjermen. De lange store skal foran, også er det 2-delt bak, 4 totalt.
takk for info :) hadde blitt grønn på det der :P
men nok ett spørsmål desverre. Litt mer av den kjedelige typen, for meg... Jeg HAR 254mm skiver, altså ikke cosworth skiver, og da heller ikke cosworth caliptere vil jeg tro, siden skivene ikke passer nå.
Har ved tidligere anledning funnet ut at det er byttet til 4x4 diff og stikkakslinger. Er det noen forskjeller på navene på vanlig 2 liter, xr4i og 2wd/4wd cosworth? - tenker på festene til calipterene. Om jeg nå kjøper cosworth 2wd caliptere, vil dem passe??
Forbanna møkk. Hater når det ikke er som det SKAL være....
Mulig du har bremser fra 2.9i sierra, eller scorpio.
det viktigeste spm er om cossie caliptere passer på det som står der.. ?
Det jeg har funnet ut, er at det er bare to typer calippre det er snakk om på disse bilene: til solide skiver, og til ventilerte skiver. Forskjellen er at de til ventilert er 10 mm bredere.
Videre er det to dimensjoner på skivene: 253mm og 273mm. Disse finnes i solide og ventilerte.
Så om du har 253mm solide skiver, og de nye er 273mm solide skiver, så skal calipperne være rett. Det er navet som er forskjell: de til 273mm skiver har festeørene 10 mm lengre ut.
Det finnes da altså med andre ord to typer nav også: til 253mm skiver(solide og ventilert) og til 273mm (solide og ventilert).
Ja, men har ikke du bakstilling fra en annen bil også da? Altså komplett bakstilling.
For du har vel de smådrivknutene og 7" diff også? Eller har jeg sett feil?
Tror det er byttet hele bakstillingen på din.
351RS: Regner med du mener klaven sant? Den løse delen som caliper festes til?
Yes, da er det feil nav eller hva man skal kalle det.. Calipterne bygger ikke nok ut. Hvordan blir det og shimse dette? Dårlig ide?
Jeg har ikke 2wd diff og akslinger nei. Calipterene mine passer ikke på de nye 273mm skivene, som er solide. Det sto 254mm solide på, og visst det kommer fra en xr4x4 så kan det jo være en slik bakstilling jeg har..har ikke peiling rett og slett.
Mulig du formulerer deg litt rart, men calipperne skal passe på skivene, men altså ikke på nava(eller den svarte delen som Kristian viste bilde av lengre opp her). Hvis du måler litt her, skal det være 10mm forskjell mellom festehullene i navene og ut til festehullene i calliperne. Kan ikke se åssn du skal kunne shimse det.
Med mindre jeg totalt misforstår hva du mener.
calipteren passer ikke overens med skiva. Det er som om calipteren sitter for langt inne. Og du skrev jo at festeørene er 10 mm lengre ut på 273mm skivene vs 254mm skivene (tenker da på den bilen/modellen som har 254mm skiver) Eller har jeg missforstått?
Og da må det vel gå an og lage en slags spacer for og shimse ut calipteren??
inpresset på de nye skivene er vel feil ja pga feil bakstilling. Har ikke sett på inpresset, dog dem såg da like ut i første øyekast. Har ingen bilder idag, er på jobb.
Men slik jeg har forstått det nå, så er calipeter og skive rett, men resten av bakstilling feil, ikke sant? Og for å få calipter lengre ut kan jeg lage en spacer på 10mm for at dette skal gå sammen... ?
Innpresset er ikke nødvendigvis feil nei.
Du trenger den delen av navet som klaven festes på (sort del på bildet lengre oppe) fra 2wd Cosworth for å få skiver fra 2wd Cosworth til å passe.
Går ikke an å shimse nei, for festene er 10mm lengre ut fra senter av nav/hjul, ikke 10mm lengre ut til siden i forhold til bilen.
Så sant du har rett del av navet som klaven festes på, 2wd Cosw skiver og klosser (solide) og en kaliper for solide skiver, så skal det gå bra.
Edited by Escort RST WRC
Der var løsningen ja! -flott, takk skal du ha :) Noen som har slike klaver liggendes??
sikker på at 2wd cos klaver passer på det jeg måtte ha?
