bomsen Posted May 19, 2010 Share Posted May 19, 2010 har en orginal 2l forstilling og lurte på hvordan det er å hive på 2wd cosworth skiver på denne? eventuellt 4wd? har scorpio cosworth kalippere som jeg tenkte å bruke. Team 24vSierra stasj prosjektprosjekt banebil Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted May 19, 2010 Share Posted May 19, 2010 da ville jeg ha prøvd med 4x4 skiver, scorpio 24v og 4x4 cosworth har samme skive diameter og samme dele nr på selve kaliperen. 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
bomsen Posted May 19, 2010 Author Share Posted May 19, 2010 da ville jeg ha prøvd med 4x4 skiver, scorpio 24v og 4x4 cosworth har samme skive diameter og samme dele nr på selve kaliperen. det er jo en ting. men var jo ikke akkurat bra passform på 4x4 skiver på den forstillinga. men går vel kanskje ann å gjøre no greier der. Team 24vSierra stasj prosjektprosjekt banebil Link to comment Share on other sites More sharing options...
carfreak Posted May 20, 2010 Share Posted May 20, 2010 (edited) Jeg har prøvd. Det passer vel på, men da må du shimse ut festenørene i navet 15mm eller noe.Ville anbefalt deg å enten skaffe 4x4 nav eller 2wd bremser. 2wd går rett på minst jeg Edited May 20, 2010 by carfreak Link to comment Share on other sites More sharing options...
bomsen Posted May 20, 2010 Author Share Posted May 20, 2010 Jeg har prøvd. Det passer vel på, men da må du shimse ut festenørene i navet 15mm eller noe.Ville anbefalt deg å enten skaffe 4x4 nav eller 2wd bremser. 2wd går rett på minst jeg eneste problemet med 4x4 er demperne som ikke passer da. så får vel prøve å få tak i no 2wd bremser Team 24vSierra stasj prosjektprosjekt banebil Link to comment Share on other sites More sharing options...
carfreak Posted May 20, 2010 Share Posted May 20, 2010 Det er sant. Er nok lettest å få tak i noen 2wd bremser da Mener at fordgutten hadde noen for salg. Mulig han har solgt de. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rattlesnake Posted May 20, 2010 Share Posted May 20, 2010 Du kan bruke 4*4 skiver,og scorpio kaliper med klosser,shimse ut kaliper noen få mm så er det tut og brems:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
bomsen Posted May 20, 2010 Author Share Posted May 20, 2010 Du kan bruke 4*4 skiver,og scorpio kaliper med klosser,shimse ut kaliper noen få mm så er det tut og brems:) noen få millimeter? kom fram til 22 mm. brukte bremser fra xr4x4 på samme type forstilling, der måtte jeg shimse ut 6-7 mm. 2wd cosworth skal ha høyde på 43. og xr4x4 ha på 58. da stemmer jo omtrent dette? eller tenker jeg helt feil nå Team 24vSierra stasj prosjektprosjekt banebil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fakeworth Posted May 20, 2010 Share Posted May 20, 2010 Du kan jo få de skivene jeg fant fra escort cosworth'n min ista da, så kan dere prøve dere frem litt Kan plukke de med meg imorra og levere -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
bomsen Posted May 20, 2010 Author Share Posted May 20, 2010 Du kan jo få de skivene jeg fant fra escort cosworth'n min ista da, så kan dere prøve dere frem litt Kan plukke de med meg imorra og levere ok:) men de er vel like som sierra 4x4. men kan jo prøve. må jo gå på et vis:) Team 24vSierra stasj prosjektprosjekt banebil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fakeworth Posted May 20, 2010 Share Posted May 20, 2010 ja, er like de, men det er jo de rattlesnake sier passer da -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fordgutten Posted May 23, 2010 Share Posted May 23, 2010 om du skal ha 2wd cosworth kaliptre på en orginal 2liter framstilling, da må du ha spindler fra 2wd cosworth også, ellers må du lage til spacere... ellers blir det feil på høyda, siden 2wd skivene er 282mm eller noe å valig sierra er vel 240mm tror jeg.. så det bygger litt opp... Link to comment Share on other sites More sharing options...
