I fra 4x108 til 5x100 ?
smudeford
Heisann!
jeg har for et halvt år tilbake anskaffet meg en escort si sport 95 modell...
så har jeg et par 18" felger med 5x100 som boltsirkelig liggende... et 35 forøvrig..
så lurte jeg på, finnes det adaptere som går i fra 4x108 til 5x100 ? og vil eventuelt dette passe med tanke på inpresset?
på forhånd takk.
oki, nå har jeg googlet litt fram og tilbake og diverse forum er blitt gjennomlest.
og har funnet ut at dette går ann, men at det ofte koster litt penger. Noen som vet om en løsning som ikke overstrider 3000 kroner?
Edited by smudeford
Nei, dette finnes ikke. Finnes bare adaptere som forandrer boltsirkelen med felger med likt antall bolter. Ikke fra 4 til 5. Då vil alltid en bolt treffe den under. Litt dårlig forklart, men det finnes ihvertfall ikke.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Det finnes noen adaptere med ulikt boltantall, men da er det vanligvis samme diameter, slik at et av hullene kan brukes (f.eks. 4x108->5x108). Når diameterene er nesten like er det nødvendig med veldig spisielle løsninger. Uansett vil adapteren sannsynligvis ta så mye plass at innpresset blir feil.
Selg felgene og kjøp noen andre.
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
ja blir nokk til det...
men er noen gamle tsw felger..
Edited by smudeford
Ganske feil.. Det finnes, for jeg har vurdert å kjøpe det. Ligger avogtil på Ebay.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Fra 5-bolt til 4x108? Leita etter dette selv, men gikk en annen vei. Men er jo bra at det finnes ihvertfall. Fant ikkje det når eg leita for ca 5 år siden.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Ja brukte ganske lang tid på å finne dette, men ble ikke noe av det for min del ;) Må huske på at disse bygger litt også, så mister en del plass pga det.
Du må bevise at det finnes før vi tror på deg. :whistling:
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
4x108 -> 5x114,3 Tipper samme firma kan lage 5x100.
Disse er 2" tykke, altså kommer hjulet over 5cm lenger ut enn normalt. ET35 blir ET-15.
Jeg fant et bilde som illustrerer 4x108->5x112. Uansett hvordan man vrir vil boltene overlappe et sted, derfor må adapteret lages i to lag som boltes sammen med egne bolter (=tykt). Blir vel omtrent samme problem med 5x100.
4x108 til 5x108 (nyere Ford) kan lages tynnere fordi ett hull "gjenbrukes" med lang bolt. 4x108 til 5x130 (Porsche) kan også lages tynne (ett lag) fordi det er stor nok forskjell i diameter.
4x100->5x130 er populært og lett tilgjengelig.
Edited by bard
Vil man ha 5bolt på f.eks. Sierra er det jo veldig greit å bytte nav til nav fra Scorpio da :)
da må man jo kjøpe nye vinterfelger å da.. for er kjedelig å bytte nav igjen når vinterhjulene skal på.. :P hehe..
Edited by k3nn37
Se der ja. Då finnes det ihvertfall. Men de bygde jo noe sykt. Vel, vel. Det letteste er nok senterbolt :whistling:
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
