Lystull på Escort mk4
alibaba
1. valg har jeg nærlys, fjærnlys kan ikke skrues på
2. valg har jeg parklys
3. valg har jeg kun parklys, men fjærnlys kan skrues på
Jeg burde hatt nærlys på 3. valg. Hvordan skal det være og er det et defekt lysrelee som forårsaker dette?
x - RS Turbo S2
Guest ykarlsen
Mener å huske at Mk4 hadde egne lyereleer. Lite brunt et. Ett til nærlys, ett til langlys, og et grønt stort ett til automatiske kjørelys. Vil tro at det er et av de små brune som har gitt seg hos deg. Disse to brune sitter i sikringsboksen. Prøv og bytt om på de, og sel hvilket symtom du da får.
MK3 har mye tull med lysbrytere...
Guest Compom
Hvordan skal det være?
De to første valgene hos deg stemmer etter det jeg husker. Men er tredje alternativet som klusser. Der skal det være nærlys, med mulighet til fjernlys, og ikke parklys+fjern som du har.
Guest ykarlsen
unnskyld hvis jeg bryter inn.. men jeg har kødd med baklysene på min escort mk4 .sjekket sikringer og byttet pærer,hva som gjør at alle baklysene ikke virker inkl. ryggelys?????
Mest sannsynlig jordingsfeil som alle andre forder..... <_<
Kan også sjekke pluggen inn til baklampa, bruker å se pent ut dær etter mange år.
Liero mente det var 1. ingen lys, 2. parklys, 3. nærlys med mulighet for fjernlys.
x - RS Turbo S2
Guest ykarlsen
Da mangler jeg kun (kun og kun..) nærlys på valg tre. Hmmm, får hente en bryter og noen releer hos høggern.
Kan også "låne" releer fra sierra mk2.... Bruker de små brune der også.
  • 4 weeks later...
kan jo være at det er noen bedritne stikk i sikringsboksen eller brudd på en kabel noen vei... :blink: tror jeg ville gått med et multimeter og sjekka hvor langt strømmen kommer i kretsen.... hvis du skal til med det er det et godt tips å halvere kretsen og så halvere den igjen osv hvis du skjønner.. altså måle på midten og så på midten av den halvparten som ikke har strøm osv...
Er det mulig å få kjørelys på 1. trinnet?
Tror jeg har =Off/lyshorn->Park->Kjørelys+fjern
Bare å bytte et rele i sikringsboksen for å få automatisk kjørelys, eller har jeg missforstått?
Ble usikker her nå...
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
jeg er nå på min escort nr 3 og det vært samme på alle... vil tippe du har et gåent relè eller no sånt... 1. kjørelys, 2. park, 3. kjørelys/fjernlys...
xr3i og rst har ikke samme lys reele da.. så funksjonene varierer etter ossen reele som settes i.. måtte sette i xr3i reele i en kammerat sin rst og da ble systeme helt annerledes, så må vell ha et "orginalt" rst reele for at alt skall bli som det var...
På min mener jeg det er off,park, kjørelys/lang
