Marelli P8 hjerne?
haakie
Heisann. Har en p8 hjerne liggende, vet ikke om jeg skal selge den eller bruke den, men passer den på kontaktene til L6 sprut og fungerer det greit overens? Hva er fordelene / baklempene med og ha dette sprutet i forhold til L6?
Hvordan fungerer egentlig dette, chippen er ikke mulig og ta ut / inn uten og lodde og det er ingen skrue for blandingsforhold..
Hadde vært kult og vist litt om dette, hvis det er noe brukenes med det kan jeg jo ha det i bilen, hvis ikke kan jeg selge det.. Hva går et sånnet for?
Legger ut noen bilder for og få bekreftet at det er p8
Håkon
Edited by haakie
-Sierra Cosworth 89' 2wd
P8 har ikke co skrue, men den er selvlærende fra lambda sensor signalet. Du må skifte plass på de to ytterste ledningene på tps sensor, for å bruke den på 2wd. Chip får du laget av pukkelrygg innpå her, du kan ikke bruke chipet fra L6
Ok, launchcontrol er jo spennende da, men da blir det nok ikke aktuelt og bruke denne før jeg eventuelt får veldig lyst på launchcontrol
Hvis noen vil kjøpe den må de bare skrike ut, hva er en slik værdt forresten?
Takker for svar ;)
