En kompis av meg har en mondeo som bare liker tørr asfalt. Bilen har vært på merkeverksteder mange ganger og de har ikke funnet ut av problemet. Det har blitt byttet litt av hvert og mange sensorer inkl. TPS sensor.
Det som skjer med bilen er at den begynner å harke og nøkke. Som om den ikke får nok bensin på lave turtall. Når den går på tomgang går den helt fint, og når gassen er i bånn går den helt normalt. Men det i mellom liker den ikke..
Har prøvd å kjøre uten tps, og Lmm. Oppfører seg helt likt.
Er det noen her som kan tenke seg hva problemet kan være? Nå nærmer det seg høst, og det betyr ofte litt mere nedbørsmengder.
Det er en stv. 2000 modell 1.8l Trend. Bilen har rullet ca 150000 km
- 2008 Ford Focus <-- Nåværende
- 2002 Skoda Fabia (Solgt)
- 2019 Ford Mondeo <-- Nåværende
- 2012 Ford Focus (Solgt)
- 2010 Citroën Berlingo (Solgt)
- 2004 Bmw 316i (Solgt)
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL(Solgt)
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend(Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL(Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT(Solgt. Senere død...)
Kanskje lambda. Den sitter vel langt ned og fram, slik at kabling og kontakten kan være utsatt for fuktighet. Såvidt jeg vet blir lambda mest brukt på mellomgass.
Det første som slo meg også. Prøv og koble den fra og se om det blir noen forbedring når du kjører.
Kan motoren ta skade dersom man kjører lenge uten denne tilkoblet?
På scorpio'n jeg hadde var disse defekte og jeg koblet dem fra.
På dohc'en min gikk den også i stykker.
Symptomene var som du beskriver. Fin på tomgang og full gass. På crus så gikk den bare å nykket. Hang igjen liksom. Motorstyringen bruker lambda til å styre bensinmengden kun ved vanlig kjøring. Ikke på full gass.
Kobler du fra sonden, så beregner den etter tabellen på chippen uansett.
Så tviler på at dette er farlig for noe som helst.
