_ford Posted September 9, 2010 Share Posted September 9, 2010 Har en 2,9 motor fra scorpio med TFi tenning og der sitter det jo en modul på fordelern....Noen som veit om jeg kan bruke noen av disse? Er litt forskjell på dem og noen er 6pin andre 9pin???http://www.summitracing.com/search/Make/FORD/Engine-Size/2-9L-177/Engine-Family/Ford-V6/Department/Ignitions-Electrical/Section/Ignition-Components/Part-Type/Ignition-Modules/?Ns=Price|Desc Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted September 10, 2010 Share Posted September 10, 2010 Har en 2,9 motor fra scorpio med TFi tenning og der sitter det jo en modul på fordelern....Noen som veit om jeg kan bruke noen av disse? Er litt forskjell på dem og noen er 6pin andre 9pin???http://www.summitracing.com/search/Make/FORD/Engine-Size/2-9L-177/Engine-Family/Ford-V6/Department/Ignitions-Electrical/Section/Ignition-Components/Part-Type/Ignition-Modules/?Ns=Price|DescKjøp en av Accel sine du og velg rett i forhold til om du har manuell eller automat gearkasse. Kombiner gjerne med en Accel coil også. http://www.summitracing.com/parts/ACC-140009/ Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
_ford Posted September 10, 2010 Author Share Posted September 10, 2010 Kjøp en av Accel sine du og velg rett i forhold til om du har manuell eller automat gearkasse. Kombiner gjerne med en Accel coil også. http://www.summitracing.com/parts/ACC-140009/ Da skal jeg prøve en sånn en jeg,fant nå ut at det var 6pin jeg trengte også Skal vurdere en coil og jeg da.Takk for hjelpa Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted September 10, 2010 Share Posted September 10, 2010 (edited) Da skal jeg prøve en sånn en jeg,fant nå ut at det var 6pin jeg trengte også Skal vurdere en coil og jeg da.Takk for hjelpa Bare hyggelig.Folk som har greie på tenningsanlegg mener at Ford sitt TFI anlegg er det dårligste som finnes, jaja, med unntak av Lucas selvfølgelig.Med Accel modul og Accel E-coil ordner dette seg så lykke til med den enkle, men store forbedringen du har på gang her.Her er forøvrig ett annet coil alternativ til Ford TFI: http://www.summitracing.com/parts/MOR-72360/ Edited September 10, 2010 by RS 1000 Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikael S Posted September 13, 2010 Share Posted September 13, 2010 TFI funkar faktiskt riktigt bra, jag nyttjar det ofta när det gäller Megasquirt konverteringar, det är bra tryck i gnistan och simpelt att koppla in och krånglar sällan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
