kimsa Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Hei. I min 2001 Mk2 er det varmetråder i frontruten, dette er knall fint, spesiellt nå som det begynner å bli is om morgenen.Saken er att de borterste 15cm ene på passasjersiden, samt to striper, begge ca 2,5cm brede med 1 cm mellomrom ca 5 cm fra midten av ruten på passasjersiden ikke fungerer så kraftig som resten, om disse feltene i det hele tatt virker. Noen som veit hva som er problemet, eventuellt om noe kan gjøres. Er eneste alternativet å bytte ruten? Når jeg sier de borterste 15cm ene så mener jeg fra der hvor varmetrådområdet begynner. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
grcossie Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Da må du nok bytte ruten, varmefeltet er inndelt i to deler, og er delt på midten. Det som pleier å skje, er at jordingsdelen i toppen arv ruta, løsner og lager brudd
kimsa Posted September 16, 2010 Author Posted September 16, 2010 Ok. Var det jeg regnet med, det som er rart er att den funker mellom disse feltene. Er trådene en sløyfe som går frem og tilbake over ruten, eller er alle trådene knyttet til pluss og minus på hver side, slik att evetuellt en tråd kan få brudd og resten funker? Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
grcossie Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Alle trådene er jordet oppe og pluss nede, slik at noen kan dette ut uten at allt legger seg ned
kimsa Posted September 16, 2010 Author Posted September 16, 2010 Takk for svar. Da er det nok det som har skjedd hos meg. Har prøvd å se hva en kan få tilgang til der. På bakruter går det å lodde på plass slike tråder som ikke virker, men på en frontrute med så tynne tråder er vel det umulig uansett om en kommer til eller ei. Spørs om en får ta seg en kjøretur og tilfeldig vis få en steinsprut som sprekker/knuser ruta UFF SÅ UHELDIG! Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
grcossie Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Steinsprut som gjelder hehe. får ikke loddet noe på front vinduene
Minibønna Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Ei frontrute består av tre lag, varmetrådene ligger mellom disse lagene. Derfor blir det vanskelig å komme til for å skjøte! Steinsprut/pennhammer er tingen. Motor uten turbo SUGER!
