Motorbytte spørsmål 2.8 automat til manuell kasse.
Granada28GL84
Skal bytte motor i min Ford Granada mk2 (2.8 forgasser med manuell kasse)
Til 2.8 forgasser med automat kasse som hører til delebilen.
Jeg skal bare flytte over motoren uten automat kassen men da har jeg fått vite at jeg må skru av svinghjulet på motoren med manuell slik det kan monteres på delebil-motoren.
Jeg fikk vite at jeg må presse inn et styrelager på veiven til motoren som før hadde automat kasse siden de ikke har det originalt.
Da problemet er at der er 3 forskjellige størrelser.
Bilde av lageret: http://www.burtonpower.com/pic_viewer.aspx?picpath=./prodpics/large/FP347%20Spigot%20Bearing.jpg
De forskjellige målene:
BEARING CRANK SPIGOT (21x15mm)
SPIGOT BEARING V6 TAUNUS 19x12.7mm
SPIGOT BEARING V6 TAUNUS 21x12.7mm
Noen som vet vilken som passer til motoren min?
det er en Ford Granada mk2 1983 v6 2.8 forgasser.
mvh Jann
Mvh Jann
mvh Jann
Ganske sikkert det første. Du må måle hullet i veivakselen og tuppen på inngående aksel i girkassen for å være helt sikker. Ford trikset og mikset litt med girkasser, så det kan være avvik fra hovedregelen. Det er heldigvis så stor forskjell på lagrene at det er lett å måle seg frem med et enkelt skyvelære.
ja er vel det første om eg ikkje husker feil. er t9 kasse rekner eg med på den siden det er 83mod. samme på vanlig 2.0 og div andre std motorer til sierra scorpio granada capri osv, med manuell.
vis du har utstyr så kan du ta ut det gamle fra den andre motoren vis det er i orden. kommer ganske fint vis du har rett utstyr.
Edited by twin turbo
trehjulsykel
