Rettningslys/viseenhet
smudeford
Hei!
har problemer med intervallene på vindusviskeren, tror det er "boxxen" som har tatt kvelden, for viskerene funker kun på en hastighet i mellom intervallene.
Sikkert noe kontaktfeil ellerno...
Er det noen som har delenummeret til denne på escort si 16v ? 95 modell.
Eller har en sånn "box" liggende?
Er det noen som har åpnet disse boksene selv? ser ut som veldig små elektroniske komponenter...
Hvilken boks snakker du om? Relèet? Det er rødt og ganske høyt, sitter i sikingsboksen.
Delenummeret står stemplet på både relèet og bryteren.
Hvis du skrur av dekselet over rattet, Slik at du kommer til viskeenheten. La oss kalle det det :)
så har du en svart boks hvor rettningslysene og vindusvisker intervallet er festet på. Denne er igjen festet med 3 skruer og 2 ISO kontakter på baksiden, En hvit og en svart ;)
Denne boksen tror jeg er defekt, et eller annet relee inni der som ikke funker som det skal ;)
Det sitter et relè på undersiden av dingsen, men det er til blinklyset. Relèet til viskerene sitter som sagt i sikringsboksen.
Jeg har et lignende problem, dvs at uansett hva jeg setter intervallet på går det 8 sekunder mellom hvert visk.
Det vil oppføre seg sånn hvis du har relè som ikke er beregnet til justerbart intervall (ikke R på toppen). Kan sikkert vere feil i bryteren/hendelen også.
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
ikke når jeg har hatt bilen, men jeg har bare hatt den i 6 måneder. Bilen har fullt servicehefte fra den var ny i 1995 og frem til 2008. Kan hende det har røket, og verkstedet har byttet det på en service og da satt inn feilt rele
1995 Ford Escort Si Sport Stv 1.6 Zetec 16v - Nylig EU-godkjent uten rustanmerkninger!
