sierraTIC Posted December 3, 2010 Share Posted December 3, 2010 Hei, da har Vannslangen under innsuget ryki på bilen min ringte ford, men de fant ikke den slangen jeg trengte... Er det noen her som veit delenummret på den slangen? eller kanskje har en til overs ? Kanskje likegreit å gå til Tess? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted December 3, 2010 Share Posted December 3, 2010 der er det 2 slanger,til oljekjøleren,hvilken trenger du? har begge Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraTIC Posted December 3, 2010 Author Share Posted December 3, 2010 der er det 2 slanger,til oljekjøleren,hvilken trenger du? har beggeTrenger til den som går fra nippl'n bak coil'n og inn på toppen bak innsuget Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted December 3, 2010 Share Posted December 3, 2010 ja den ved vanntempsensoren ..kan se om eg finner den hvertfall Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraTIC Posted December 3, 2010 Author Share Posted December 3, 2010 ja den ved vanntempsensoren ..kan se om eg finner den hvertfall Takker haster litt da.. Motoren er muligens fryst allerede Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted December 5, 2010 Share Posted December 5, 2010 har leitet en del no og finner dessvere bare den ved siden av som går inn på torpedovegg Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraTIC Posted December 9, 2010 Author Share Posted December 9, 2010 *hjelp* Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 har leitet en del no og finner dessvere bare den ved siden av som går inn på torpedovegg Den er vel bare å kappe så passer vel den? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 kjøp silikon slange først som sist, så slipper du at det der skjer igjen. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
