Starter, men dør etter få sekunder / Escort RST
franky03
Hei.
Har problemer med rs turboen min. Den starter, men den dør igjen etter få sekunder. Og blir dermed mer og mer tungstartet, helt til den ikke starter i det hele tatt.
Er en 87 mod escort.. godkjent ombygd til rs turbo
Noen om vet hvor feilen kan ligge?
Mvh Frank Arne.
Viss ledningsnettet er lagt opp sånn som det er orginalt i RS Turbo så skal du ha bensinpumpereleet rett oppunder venstrefoten din når du set i bilen, bakom sparkepanelet. Eg hadde et som tulla seg, og det hadde gått/gjekk varmgang i sånn at det mista kontakt innvendingt. Det er rosa og vel så det på farge, hehe! Eg seier ikkje at det er dette, men du kan jo ta ein sjekk. Og du kan jo høyra om pumpa svive idet du vrir om tenninga, men ikkje heilt til "starthakket".
du må sjekke kaldstart dysa di, pluggene lever ikke lenge på disse motorene heller. sjekk om det kommer bensin ut av dysene, skru ut en dyse og legg den i ei brus flaske, det samme gjør du med kald start dysa, så skrur du på tenninga og prøver og starte. for og sjekke om dysene får bensin så skrur du av luftfilteret der sitter det en plate, press denne helt ned forsiktig, kommer det ikke bensin da har du et problem med bensin mengde fordelern din eller bensinpuma kan også være bensin pumpe releet. ta kontakt om du trenger deler jeg har mye deler til rst.
-86 escort rs turbo
-89 sierra cosworth
-96 mondeo 4x4
-10 fiesta 1.4tdci
Okey, skal prøve noen av disse metodene, sier ifra om jeg trenger deler!
Takk for svar :)
