Alex89 Posted January 10, 2011 Share Posted January 10, 2011 Har en mondeo tdci med håpløs automatkasse, bør jeg sette i byttekasse eller prøve å få tak i manuellkasse? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted January 11, 2011 Share Posted January 11, 2011 Jeg elsker automat så hadde ikke valgt noe annet i en bruksbil. Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Go_Bananas Posted January 11, 2011 Share Posted January 11, 2011 Har en mondeo tdci med håpløs automatkasse, bør jeg sette i byttekasse eller prøve å få tak i manuellkasse?kanskje utdype håpløs litt mere? kan ikke være olje evt filter da?kjørelengde? Mondeo Ghia X tdciSierra 2,9i (donor)(sierra)P100 (skal bruke deler fra donor) Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted January 11, 2011 Share Posted January 11, 2011 Å bygge om en slik til manuell er bortimot håpløst pga can bus systemet Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex89 Posted January 11, 2011 Author Share Posted January 11, 2011 kanskje utdype håpløs litt mere? kan ikke være olje evt filter da?kjørelengde? Den slurer imellom 2 - 3 - 4 gir, altså motoren ruser seg opp til 3000- 4000o/min imellom girene hvis man ikke slipper gassen når den skal til å gire. i lyskryss osv når bilen står stille i drive kobler automaten ut og inn heletiden. den er værst når den er varmkjørt. ingen oljelekkasje, på siste oljeskift ble det skyllt igjennom 17liter olje 290 000km, dette var det forrige eier som gjorde. bilen har nå gått 370 000km. oljefilter har aldri vært skiftet da det ikke er tilgjengelig. (automaten må vissnok klyves for å bytte filter). Dette er en 115hk uten krok. den girer silkemykt ifra 1. til 2., og fra 4. til 5.Har ikke sjekket oljenivå enda, men antar at automaten uansett er utslitt pga. kjørelengden? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Go_Bananas Posted January 12, 2011 Share Posted January 12, 2011 Den slurer imellom 2 - 3 - 4 gir, altså motoren ruser seg opp til 3000- 4000o/min imellom girene hvis man ikke slipper gassen når den skal til å gire. i lyskryss osv når bilen står stille i drive kobler automaten ut og inn heletiden. den er værst når den er varmkjørt. ingen oljelekkasje, på siste oljeskift ble det skyllt igjennom 17liter olje 290 000km, dette var det forrige eier som gjorde. bilen har nå gått 370 000km. oljefilter har aldri vært skiftet da det ikke er tilgjengelig. (automaten må vissnok klyves for å bytte filter). Dette er en 115hk uten krok. den girer silkemykt ifra 1. til 2., og fra 4. til 5.Har ikke sjekket oljenivå enda, men antar at automaten uansett er utslitt pga. kjørelengden?vil tro den skal holde lenger en det der, spess når den ikke er kjørt med krokom den ikke er misshandlet på andre måter da Mondeo Ghia X tdciSierra 2,9i (donor)(sierra)P100 (skal bruke deler fra donor) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex89 Posted January 12, 2011 Author Share Posted January 12, 2011 vil tro den skal holde lenger en det der, spess når den ikke er kjørt med krokom den ikke er misshandlet på andre måter da Det har i hovedsak kun vært to sjåfører på den, meg og forrige eier, en mann midt i 60åra. Av meg er den iallefall sympatisk kjørt. Men ingen som har noe tips til utbedring? Merkeverkstedet hær i Trondheim kan jo ikke svare på en dritt! Link to comment Share on other sites More sharing options...
