Linepine Posted March 12, 2011 Posted March 12, 2011 Har nettop blitt focus eier gitt!skal ha den på Billia til uka for å ta en grundig sjekk, men er et par ting jeg lurer på hva er. Det er for det første en 98mod 1.6L focus (bensin om det har noe å si) den går litt ujevnt på tomgang, trodde det var kondens på tanken, men etter å ha fyllt på kondensfjerner er problemet fortsatt der.. eksosen er bittelitt løs, men har vel kanskje ikke noe med det å gjøre?? En annen ting er at den også "lugger" når jeg gir på, spiller ingen rolle om det er fra 20km/t eller 80km/t.
Sierra 2.9 Posted March 12, 2011 Posted March 12, 2011 Start med og fyll opp tanken, bytte luftfilter, bytte tennplugger å kabler og peil oljen. Det er ting som er ganske lurt å gjøre ved ny-bil kjøp. Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i
Mondeo Power Posted March 12, 2011 Posted March 12, 2011 Mest trolig defekt coil. Men sjekk plugger/pluggkabler først
JonV Posted March 12, 2011 Posted March 12, 2011 Bilia er dårlige på eldre ford modeller bare så det er nevnt. S-Max AWD 2016
Etern1ty Posted March 12, 2011 Posted March 12, 2011 om eksosen er "løs" (henger løst?) har ingenting å si, er det hull eller klaring mellom f.eks. manifold og blokk er det litt værre, da trykket vil bli annerledes. men som sagt bør du gjøre "nybilsservicen", slik som nye plugger/filtre/væsker så er du vel noe på vei. sjekk fordeleren at den er fin 1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg1969 Ford Taunus 12M (solgt)1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
Sierra 2.9 Posted March 12, 2011 Posted March 12, 2011 om eksosen er "løs" (henger løst?) har ingenting å si, er det hull eller klaring mellom f.eks. manifold og blokk er det litt værre, da trykket vil bli annerledes. men som sagt bør du gjøre "nybilsservicen", slik som nye plugger/filtre/væsker så er du vel noe på vei. sjekk fordeleren at den er fin I dette tilfelle tror jeg blokk og manifold er et fremmedord Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i
