Ford Focus lugger når jeg gir på
Linepine
Har nettop blitt focus eier gitt!
skal ha den på Billia til uka for å ta en grundig sjekk, men er et par ting jeg lurer på hva er.
Det er for det første en 98mod 1.6L focus (bensin om det har noe å si) den går litt ujevnt på tomgang, trodde det var kondens på tanken, men etter å ha fyllt på kondensfjerner er problemet fortsatt der.. eksosen er bittelitt løs, men har vel kanskje ikke noe med det å gjøre??
En annen ting er at den også "lugger" når jeg gir på, spiller ingen rolle om det er fra 20km/t eller 80km/t.
om eksosen er "løs" (henger løst?) har ingenting å si, er det hull eller klaring mellom f.eks. manifold og blokk er det litt værre, da trykket vil bli annerledes.
men som sagt bør du gjøre "nybilsservicen", slik som nye plugger/filtre/væsker så er du vel noe på vei. sjekk fordeleren at den er fin
1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil
1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)
1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)
1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg
1969 Ford Taunus 12M (solgt)
1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
I dette tilfelle tror jeg blokk og manifold er et fremmedord :P
Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!
- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i
