admiralen Posted May 29, 2011 Share Posted May 29, 2011 Hvis man skal måle temperaturen på oljen på en Cosworth motor. Hvor på motoren anbefales det at dette gjøres og hvordan? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted May 29, 2011 Share Posted May 29, 2011 Helst i tappepluggen. Du monterer sensoren sammen med en overgang, slik at dette blir tappepluggen. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra 2.9 Posted May 29, 2011 Share Posted May 29, 2011 Kjøp deg en adapter som du setter mellom oljefilteruttaket å filteret. Som har uttak for oljetempsensor. Det er vertfall en måte å gjøre det på http://maxam-tuning.com/catalog/product_info.php?products_id=2337 . Sånn f.eks Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Olav Posted May 29, 2011 Share Posted May 29, 2011 Kjøp deg en adapter som du setter mellom oljefilteruttaket å filteret. Som har uttak for oljetempsensor. Det er vertfall en måte å gjøre det på http://maxam-tuning.com/catalog/product_info.php?products_id=2337 . Sånn f.eksDet sitter en vannkjølt oljekjøler mellom blokka og oljefilteret på cosworth så jeg tror ikke jeg ville målt oljetempen der. Beste er nok i bunnpanna ja. 909motorsport.no selger slike adaptere man setter i tappepluggen for en snau hundrings. Noen som vet diameter og stigning på gjengene i den enden man setter inn føleren i det adapteret? 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a> Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra 2.9 Posted May 29, 2011 Share Posted May 29, 2011 Åja. Viste jeg ikke. Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i Link to comment Share on other sites More sharing options...
admiralen Posted May 30, 2011 Author Share Posted May 30, 2011 (edited) Det sitter en vannkjølt oljekjøler mellom blokka og oljefilteret på cosworth så jeg tror ikke jeg ville målt oljetempen der. Beste er nok i bunnpanna ja. 909motorsport.no selger slike adaptere man setter i tappepluggen for en snau hundrings. Noen som vet diameter og stigning på gjengene i den enden man setter inn føleren i det adapteret? Ok, takk for svar, hvor får jeg tak i oljetempsensor til å putte inn i bunnplugghullet? Har en autogauge oljetempmåler liggende som jeg skulle ha brukt men mangler oljetempsensoren og adapteren til å putte inn i bunnpannehullet. Edited May 30, 2011 by admiralen Link to comment Share on other sites More sharing options...
4x4 cosworth Posted May 30, 2011 Share Posted May 30, 2011 Ok, takk for svar, hvor får jeg tak i oljetempsensor til å putte inn i bunnplugghullet? Har en autogauge oljetempmåler liggende som jeg skulle ha brukt men mangler oljetempsensoren og adapteren til å putte inn i bunnpannehullet. http://www.websitefolder.net/909motorsport/art-8.asp?id=513&iPageID=61 MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Olav Posted May 30, 2011 Share Posted May 30, 2011 http://www.websitefolder.net/909motorsport/art-8.asp?id=513&iPageID=61 Noen som vet diameter og stigning på gjengene i den enden man setter inn føleren i det adapteret?Du vet kansje dette 909? 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a> Link to comment Share on other sites More sharing options...
4x4 cosworth Posted May 30, 2011 Share Posted May 30, 2011 Du vet kansje dette 909? Gjengemål 1/8 NPT MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport Link to comment Share on other sites More sharing options...
xXx Posted May 30, 2011 Share Posted May 30, 2011 eg borret hull i bunnpanna gjenget opp og satte føleren der så slipper eg og ta av og på den ledningen til den føleren hver gang eg skal skifte olje. RS Cosworth 1990 Mvh Raymond Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommy w Posted May 30, 2011 Share Posted May 30, 2011 Det sitter en vannkjølt oljekjøler mellom blokka og oljefilteret på cosworth så jeg tror ikke jeg ville målt oljetempen der. Beste er nok i bunnpanna ja. 909motorsport.no selger slike adaptere man setter i tappepluggen for en snau hundrings. Noen som vet diameter og stigning på gjengene i den enden man setter inn føleren i det adapteret? Hvorfor ville du ikke målt oljetempen der? Det er jo den tempen som er relevant siden det er "siste" stopp før motoren. Ulempen med å ha den i bunnpannen er at den vil vise vesentlig lavere temp enn hva oljen er pga alu bunnpannen vil kjøle ned sensoren med mindre en bruker meget lang sensor. Hadde det i den forrige cosworthen min og gikk jo evigheter før oljetempen steg. Jeg ville satt så nærme motoren som overhode mulig. Altså i området rundt oljefilteret. Så kan det jo også nevnes at en filterflytter er meget grei å ha spesielt på 4x4 da en fyller starteren med olje hver gang en skifter. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
