RsTurboTaule Posted April 15, 2005 Share Posted April 15, 2005 Haddde meg en liten stripe til Voss i dag,og når jeg tyner an, kutter den ved ca. 4000rpm. på 2nd gir det samme på 3rd gir. men på 4 gir kutter den ved ca. 5000rpm og samme på femte gir.. og jeg merket at av og til gikk trykket opp til 1bar++ og så ble det kutt igjen.. har sjekket at actuatorstaget er innpå +alle tre slanger til amal og den på actuator.. måleren i bilen viser 0.3-0,4bar ved gasspådrag...Er det amal ,actuator eller noe annet som da er gåen?? 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted April 16, 2005 Share Posted April 16, 2005 virker amal og actuator som de skal da? actuatoren har ikke satt seg fast? er tydelig at du ikke har chippet bilen og at trykksperra slår inn, men årsaken kan være så mangt egentlig.... hva stabiliserer trykket seg på? sjekket at det ikke lekker i noen slanger, f.eks. den til actuatoren? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted April 16, 2005 Author Share Posted April 16, 2005 trykket ligger på 0.3bar .Actuator er ikke satt seg fast.. 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted April 22, 2005 Author Share Posted April 22, 2005 hvorfor kutter bilen min ved 4900-5000rpm når jeg kun har 0.1-0.2bar i ladetrykk???Er det amal ventilen? Noen som har peiling?? 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trones... Posted April 22, 2005 Share Posted April 22, 2005 Er ikke mangel på bensin?? Sjekket hvor mye bensin pumpen leverer da? Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest xsiv Posted April 22, 2005 Share Posted April 22, 2005 høres ut som trykk sperren det der.. har hatt problemet en stund jeg også nå, har ikke greit og løst det enda.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted April 22, 2005 Share Posted April 22, 2005 du bør seriøst få fikset deg en bedre turbotrykksmåler tror jeg.... evnt. få kalibrert den tingen du har nå.... Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted April 22, 2005 Author Share Posted April 22, 2005 har nå montert original actuator nå viser den 0.3bar og jeg skal prøve å stille den opp og se om den kutter.... ****** irriterende at chippen min var feil !!AAARRG!!Da hadde jeg sluppet dette dritet.. 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
