Fjordmonkey Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 G'dagen, folket! Er en lykkelig eier av en 2001 Mondeo 1.8 stasjonsvogn, men har et par tre ting som jeg har merket i det siste som jeg lurer litt på. Siden jeg ikke er spesielt bilkyndig av meg, så kan det tenkes at jeg stiller merkelige spørsmål, men skal prøve å beskrive ting så godt som mulig. Har i det siste lagt merke til at det virker som om bilen ikke tar skikkelig/slurer på clutchen, spesielt på lavere turtall på tredjegiret. Det samme skjer også av og til på fjerde, spesielt når bilen er kald. Ved gasspådrag øker turtallet ganske fort før det stabiliserer seg og så "venter" på at bilen skal få opp farta før turtallet økes igjen normalt. Spørsmålet da er vel om det er clutch eller girkasse det er noe problem med. Ikke merket noen problemer med girskift, som fortsatt er mykt og fint. Bilen har gått ca. 197000 nå. Neste spørsmål er "knepping" i rattet ved svinging. Dette oppstod på mandag, og minner meg om når bærekula på den gamle Toyota'en jeg hadde tok kvelden. Hører også svake dunkelyder ved rattutslag når bilen står i ro. Har kikka på forstillinga etc. så godt som jeg kan uten å se noe spesielt(kjøpte Haynes-boka til bilen så fort jeg fikk papirene på den i fjor), men er usikker på hva dette er. Sjekka det jeg kunne se av målere og væskebeholdere i motorrommet, uten å oppdage noe som ser skummelt ut der heller. Siste spørsmål: Noen som har peiling på hvor mye slitasje på bremseskivene som er tillatt? Ser og kjenner at det er et par millimeters slitasje på bremseskivene sånn som det er nå, og har derfor en formaning om at dette må byttes før EU-kontrollen i november. Også et spørsmål på hvor en kan få bytta bremseklosser og evt. skiver for en ikke helt spinnvill penge i Vestfold/Larvik? Har hverken sted å så for å gjøre sånt, kunnskapene (på tross av Haynes-boka) eller verktøyet til å gjøre jobben riktig.
Kverna Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 Er manuell eller automat ? Knepping kan være drivledd som har tatt kvelden. Prøv fullt rattutslag og revers. Da skal man høre det ganske godt hvis leddet har gått. Minimumstykkelsen på skivene er 21mm MENER jeg. Husker aldri om det er 21 eller 24mm. Min fotoblogg
Fjordmonkey Posted August 31, 2011 Author Posted August 31, 2011 Manuell bensinmotor. Ikke hørt noe i revers med fullt utslag, hverken mot høyre eller venstre. Skal se om jeg får tak i noe å måle skivene med. Takk for svar
focusst Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 Ang sluringen må du nesten innom et verksted og be de prøve den.Kneppingen kan være rattakselen som trenger litt kobberfettBremseskivenes minstemål er 22.2 mm, og de ser ofte værre ut enn de er Over til fienden...
